Alt 29.10.2014, 10:05   #1
SexyV6
Antriebswelle fest
Hallo
Meine Antriebswelle vorne links macht leider geräusche. Ich würde sie gerne wechseln und getriebeseittig war die demontage kein problem.
Nach dem ich die Zentriermutter gelöst hatte, wollte ich die welle nach hinten rausschieben da sie ja theoretisch nur in der verzahnung sitzt (irre ich mich da?)
Leider bewegte sie sich keinen millimeter. auch als wir versuchten mit einem abzieher die welle in die richtige richtung zu "schieben" blieb sie stur in der verzahnung.
habe ich etwas übersehen? wird die welle noch anderweittig drinn gehalten?
oder ist meine einfach nur fest wenn ja, lösungsmöglichkeiten?
Alt 29.10.2014, 11:58   #2
Rostlöser, einwirken lassen
Alu, Messing oder Kupferstück und -> hau drauf!
Alt 29.10.2014, 12:09   #3
Servus.
Ist die Welle getriebeseitig schon komplett herrausen? Sie hat also genug Platz um sich aus der Radnabe heraus zu bewegen?
LG
Alt 30.10.2014, 10:45   #4
SexyV6
hi
Ja es ist Getriebeseittig komplett raus.
Mit Gewalt? mh...ok schade dachte ich hätte vllt etwas übersehen.
Nun gut, vielen dank
Alt 30.10.2014, 18:11   #5
Ich hoffe du hast die Mutter von der Antriebswelle schon herunten, sonst kannst klopfen wie de willst...
Alt 31.10.2014, 09:51   #6
SexyV6
Achso die muss ab?!?!
Natürlich ist die ab, das ist das erste was man macht bevor überhaupt der Sexy auf den Bock kommt
Na dann wie gesagt geh ich demnächst mal mit Gewalt drann ^^
Danke nochmal
Alt 01.11.2014, 01:04   #7
hörnchenmeister
Zum Glühen bringen und danach noch ein neues Radlager spendieren.
