Alt 05.09.2004, 13:59   #1
Roland
Armaturenbeleuchtung defekt!
Brauche kurz ne Info von den Tacho-Bastlern!
Bei mir ist die Beleuchtung der Heizungssteuerung kaputt. D.h. die 4 Wahlschalter (Fenstergebläse, Fußgebläse, Oberes Innenraumgebläse, Fuß-Fenstergebläse)
Zuerst gingen 2 der Lampen nicht mehr, dann auf einmal alle 4 nimmer. Die Schalter an sich gehen aber einwandfrei.
Sind da nur die LEDs hinter dem Schalter defekt, oder sind das LEDs im Schalter?
Kann ich die Dinger auswechseln, wenn ich mal das Armaturenbrett aufmach?
Gruss
Roland
Alt 05.09.2004, 14:56   #2
Re: Armaturenbeleuchtung defekt!
Im Xedos gibt es keine LED´s, nur Glassockellampen.
Die gehen, wenn man sie mal freigelegt hat, schnell wechseln.
Alt 05.09.2004, 16:51   #3
Doce
Benutzerbild von Doce
Gesundheit!
Aber natürlich sind im Xedos auch LED`s verbaut.In den schaltern sind grüne LED`s drin.die man mit etwas geschick selbst neu einlöten kann
www.MeinXedos6.de
Alt 05.09.2004, 17:19   #4
Zum selber tauschen sind nur Lampen gedacht.
So weit wollte ich nicht gehen, da es sehr unwarscheinlich ist, daß die LED´s mal hops gehen.
Allerdings funzen bei mir auch nur noch weiße und blaue anstatt der Glühbirnen.
Alt 05.09.2004, 18:59   #5
Doce
naja so schwer ist das nicht aber auch nicht ganz einfach man sollte zu mindest mit einen lötkolben umgehen können.Bei mir im Innenraum sind nun nur noch wenige lampe übrig,die ich leider nicht ändern darf.sonst sind überall blaue LED´s verbaut worden.
www.MeinXedos6.de
Alt 06.09.2004, 04:47   #6
... nicht ändern darf ... ???
Erklähre mal!
Alt 07.09.2004, 06:54   #7
Doce
Die blinker beleuchtung muß z.B immer grün sein genau so wie die Kontroll leuchten rot sein müssen
www.MeinXedos6.de
Alt 08.09.2004, 12:51   #8
Ach ja, das stimmt natürlich.
Im Tacho habe ich bisher nur die Beläuchtung, die Blinker auf Leuchtidioten umgebaut und ein nicht benötigtes Symbol mit bedruckter Klarsichtfolie für die Standheizung umgebaut.
Alt 19.09.2004, 12:50   #9
Roland
Ich bins nochmal mit meinem Beleuchtungsproblem! Vielleicht kann mir einer der Mazda-Mechaniker-Freaks helfen (Doce ???)
Also ich habe jetzt gerade mal das Armaturenbrett aufgemacht und das ganze Zeugs dahinter. Ist ja ziemlich übel bis man hinter die Platine mit den ganzen "Glassockellampen" kommt. Es geht immer noch um die Steuereinheit des Gebläses (Fußraum, Fenster, Innengebläse...)
Hinten auf der Platine sind ja 3 Glassockellampen. 2 Davon sind defekt. Diese haben so komische blaue Gummidingens über der Glaskuppe. Auf der Platine sind sie mit LP1, LP2 und LP3 beschriftet. Wobei bei mir die Lampen mit LP1 und LP2 defekt sind. Die LP3 leuchtet noch (ist für den Klimaanlagenschalter und Umluft/Abluft-Schalter), diese ist auch größer als die anderen beiden. Die beiden kleineren kann man ja leicht von der Platine abziehen.
Auf der Rückseite der Glassockellampe steht "TSD 5008"
Meine Frage: Bekomm ich die Dinger in einem Autozubehörladen, oder muss ich die von einem Mazdahändler holen. Denn bei mir in der Nähe ist kein Mazdahändler. Und der, der am nähesten ist, muss alle Teile immer erst bestellen und das dauert wieder 1-2 Wochen.
Oder kommt vielleicht jemand von euch an die Dinger ran? Würde natürlich für die Unkosten aufkommen!!!
Würde mich riesig über Hilfe freuen!
Gruss
Roland
Alt 19.09.2004, 12:58   #10
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Ich würde mit einer der Lämpchen mal in einen Elektronik-Shop fahren.
Ich weiß ja nicht genau wie die Glassockellampen beim Xedos so aussehen, aber mit sicherheit sind die Lämpchen dort zu bekommen. Hatte ich bei meinem Opel damals auch so gemacht.
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Roller: AP50
Renault Captur für meine Frau
