Alt 09.01.2005, 10:38   #1
Norbert
xedos 1.6 hoppelt wie ein Häschen
...allerdings nur wenn der Motor kalt ist, fühlt sich an wie wie kurze Zündaussetzer, neulich bin ich mitten auf der Kreuzung stehen geblieben.
Optisch konnte ich an den Zündkabeln nichts erkennen?
Dürfte doch eigentlich nicht normal sein, oder?
Kennt das jemand und weiß einen Rat?
Alt 09.01.2005, 11:38   #2
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Re: xedos 1.6 hoppelt wie ein Häschen
http://www.mazdaxedos6.de/forum/foru...ction=view8793
schau mal diesen thread an, klingt für mich ähnl.
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 09.01.2005, 17:51   #3
Norbert
vielen Dank, Kerzenstecker also.
Ich lasse sie austauschen und berichte dann.
Gruss
Norbert
Alt 18.01.2005, 14:07   #4
Norbert
die Zündkabel sind es nicht
...also, die Zündkabel wurden ausgetauscht und waren es leider nicht, leider.
Jetzt geht die Sucherei weiter, schitt.
Ich bin mir nun nicht sicher ob es tatsächlich ein Zündaussetzer ist.
Diese kurzen Aussetzer geschehen nur wenn der Motor kalt ist und scheinbar nur in unteren Drehzahlen, so das ich beim Anfahren auch schon mal mitten auf der Kreuzung stehen bleibe, weil der Motor der fehlenden Kraft wegen abwürgt.
Kann das mit der Kaltstartautomatik zusammen hängen?
Vielleicht hat ja noch wer einen Tipp?
Allgemein fährt sich der 1.6 etwas rupig, bei Lastenwechsel spricht er plötzlich an, z.B. langsames einparken und dosiert Gasgeben ohne Kupplung ist sehr schwierig.
Ich weiß nicht ob das so normal ist beim 1.6?
Xedos 1.6 (Bj 97)
Norbert
Alt 18.01.2005, 15:34   #5
Turbotobi
Re: die Zündkabel sind es nicht
habe mit meinem 1,6er dasselbe problem aber leider
auch noch keine Lösung gefunden!
Hatte eigentlich gehofft das das mit dem anstehenden
wechsel der Zündkerzen und Kabel erledigt ist!?
Vielleicht liegt es ja doch eher im bereich Einspritzung?
mfg Tobias
Alt 18.01.2005, 15:49   #6
Xedos
Benutzerbild von Xedos
ich würde mal den Fehlercode auslesen lassen.
Wann wurden denn das letzte mal die Zündkerzen gewechselt? Und wann dein Benzinfilter?
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Roller: AP50
Renault Captur für meine Frau
Alt 18.01.2005, 18:28   #7
Rossi
BMW E61 530i LCI
Hast du 4 oder 5 Kabel gewechselt.
Wenn nur 4, ist es vll das 5. was zum Verteiler geht.
MfG Rossi
Alt 18.01.2005, 18:41   #8
Norbert
das Problem scheint ja nicht selten zu sein.
Die Zündkerzen wurden übrigens auch ausgetauscht, allerdings das Kabel zur Zündspule nicht.
Eine Lösung muß da schon her, so ist mir das auf Dauer zu gefährlich zum fahren.
lg
Norbert
Alt 20.01.2005, 10:41   #9
bashko
Leute ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber was ist mit der Dropi??(Drosselklappenpotentiometer)
hatte so ein ähnliches Problem mit meinem vorherigen Auto.
Alt 20.01.2005, 11:19   #10
Xedos
Re: Drosselklappenpotentiometer
Da kannst du gut recht haben, mit dem .
Bei meinem Le Baron ist z.Z. der Leerlaufsteller defekt, deshalb geht er auch immer aus, sobald der Motor warm wird. Dann kann er die Leerlaufdrehzahl nicht mehr halten.
Aber in meinem Fall ist der Leerlaufsteller ein kleiner Motor, der entsprechend die Drosselklappe auf die geforderte Position stellt (und so die Leerlaufdrehzahl einregelt). Beim Gasgeben, verschlukt sich dann der Motor auch gerne mal.
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Roller: AP50
