Alt 02.12.2016, 16:15   #1
micha1abc
Benutzerbild von micha1abc
xedos 6 2.0 V6 Business Bj. 97
Schlechtes Licht, Reflektor matt
Nachdem ich meine Linsen gereinigt habe und Nightbreaker verbaut habe, ist das Licht recht gut.
Ich habe aber festgestellt, das die Reflektoren auf der Beifahrerseite recht matt
sind.
Ich dachte ,dass wäre aufgrund des kleinen Reflektors des Abblendlichts nicht sooo schlimm. Pustekuchen!
Das Licht mit intakten Reflektoren auf der Fahrerseite ist doppelt so hell.
Ich habe eine Firma gefunden die Reflektoren für 49 Euro neu bedampft.
Ist auf jedenfall günstiger wie neue Scheinwerfer für ca. 300 Euro.
Mal schauen werde mit denen nochmal telefonieren. (Scheinwerferklinik).
Will hier keine Werbung machen, habe Sie nur im Internet gefunden.
Auch bei gebrauchten Scheinwerfer sind meistens die Reflektoren matt und alt.
Wer gutes Licht haben will kommt an neuen Scheinwerfern oder Reinigung plus neuer Bedampfung des Reflektors nicht vorbei.
Das Licht vom x6 mit neuen Scheinwerfen scheint wohl recht gut zu sein.
Aber nach 19 Jahren sind sie halt entsprechend schrott oder halt bessere Kerzen.
Gruß Christian
micha1abc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2016, 05:57   #2
Weshalb soll ein kleiner Reflektor weniger als ein großer ausmachen?
Wenn nach Ausgiebigen duschen der Spiegel angelaufen ist gibt es auch nur diffuse Reflexionen,
Alt 04.12.2016, 12:28   #3
@Christian: berichte bitte wie die Erfahrungen mit dem Bedampfen waren. Ich denke, dies ist sehr interessant.
Alt 27.03.2017, 21:16   #4
ich habe die Sache mal durchgezogen. Einen Satz alte Scheinwerfer zerlegt, alle Reflektoren neu bedampfen lassen, inkl. dem Chromring um die Abblendlichtlinse. Die alte Gehäusedichtmasse durch neue ersetzt und alles wieder zusammengebaut. Jetzt sind die aufgearbeiteten Scheinwerfer eingebaut, eingestellt und im dunkeln Probegefahren. Was soll ich sagen? Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Vorher war ein klarer Unterschied zwischen der Helligkeit von NSW und Abblendlicht, die Nebler waren heller. Das ist jetzt vorbei, so hell habe ich noch keine Xedos 6 Licht erlebt.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	vorn neu hinten alt.jpg
Hits:	1141
Größe:	181,3 KB
ID:	8480Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	FL neu alt.jpg
Hits:	1164
Größe:	188,8 KB
Alt 27.03.2017, 21:29   #5
Super, freut mich dass es geklappt hat!
Sind das die Originalen Linsen die im X6-SW verbaut sind? Sind dir tatsächlich klar, wie am Foto ersichtlich?
Alt 27.03.2017, 21:42   #6
alles original und die Linsen sind aus echtem Glas und so dick. Die Lampen kann man wunderbar zerlegen, keine Klippse die brechen, wenige schöne Schrauben. Das bekommt jeder auch wieder zusammen.
Alt 27.03.2017, 21:44   #7
Das war ich mir sicher. Nur meine Frage war, ob sie trüb oder klar sind!
Ich kenne einige Original-Linsen die leicht "milchig"/trüb sind.... deswegen die Frage.
Alt 27.03.2017, 21:47   #8
die Linsen sind nicht milchig, wäre bei Glas auch komisch. Wie soll das gehen?
Alt 27.03.2017, 22:22   #9
Doch das geht!
Es ist aber wirklich nur "einen Hauch" trübe....
Man kann es auf Fotos nur schwer wekennen, aber hier ein Beispiel:
Das ist eine Linse, die beim GG/GY mit Xenon verbaut wurde.
Alt 28.03.2017, 06:28   #10
Trüb ist keine Glaslinse. Das erscheint wenn nur durch eine Glasoberfläche ähnlich einer Streuscheibe.
Ist das ein Hella Bi-Xenon? Ich habe hir Linsen die sind klar.
Mattiert hätte auch keinen Sinn, Projektionsscheinwerfer arbeiten nach dem gleiche Prinzip (abgeschaut) wie Diaprojektoren.
