Interieur
Alt 16.08.2015, 07:56   #11
Übrigens: so sieht das Kombiinstrument eines X9 Facelift aus... also völlig anders...
Hits:	980
Größe:	79,5 KB
ID:	8115   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	970
Größe:	133,0 KB
ID:	8116   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1017
Größe:	111,5 KB
Alt 17.08.2015, 09:29   #12
andyhsw
Ja,
das hatte ich mir schon gedacht!
Ich bekomme auch eins vom Vor-Facelift.
Inwieweit sich die Stecker zum X6 unterscheiden, wird sich dann ja zeigen!
Gruß Andy
Alt 01.07.2016, 14:57   #13
andyhsw
Kleines Update:
Die Tachos haben alle die gleiche Wegstreckenzahl, egal ob X6 4-Zylinder, X6 6-Zylinder oder X9 Vorfacelift!!
Das KI vom X9 müßte man erst teilweise umpolen, um es komplett benutzen zu können.
Aber der Tacho alleine ist kein Problem!!
Gruß Andy
Alt 01.07.2016, 19:35   #14
Zitat von andyhsw Beitrag anzeigen
Kleines Update:
Was verstehst du unter Wegstreckenzahl und KI?
Alt 01.07.2016, 20:03   #15
andyhsw
KI=kombiinstrument ( Drehzalmesser/tacho/tempanzeige/tank....)
Wegstreckenzahl gibt quasie eine übersetzung im tacho an ,die beim elektronischen tacho sicher nur relevant für die km-zähler ist!
Wenn man die tachos ausgebaut hat steht es unten klein dran :.... rotationen = 1km
Bei tachos mit welle müßte die auch für die geschwindigkeitsanzeige relevant sein!?
Gruß andy
Alt 30.08.2016, 08:00   #16
Jasmin
Ja....
funktioniert... muß aber der Tacho von X9 der erstenSerie sein ..das "Rundinstrument".
Man muß aber die Elektronik im Tacho des X9 gegen die vom X6 tauschen !
Sonst paßt die Anzeige nicht ...dann geht´s aber wunderbar... wie bei mir
Grüßle
Alt 30.08.2016, 12:21   #17
andyhsw
Ich musste nichts an Elektronik bei mir umbauen!
Ich habe nur den Tacho durch die Schrauben auf der Rückseite des Kombiinstrumentes abgeschraubt und in das Kombiinstrument vom X6 wieder reingeschraubt!
Da die Wegstreckenzahl ( bzw.Rotationen pro Km )gleich sind, passt das auch!
Natürlich muss der Tacho aus dem Kombiinstrument des X9 Vor-Facelift sein-wie von Christian im Vorfeld schon gezeigt.
Gruß Andy
