07.09.2016, 12:41
#21
Schön zu lesen, dass der KL jetzt schön läuft!
Zitat von andyhsw
Sollte ich den Leerlaufsteller nochmal ausbauen?
Gruß Andy
Was verstehst darunter?
Bei der Einstellung auch die Brücke im Diagnose-Stecker drin gehabt? Sofern das beim X6 auch notwendig ist....
07.09.2016, 12:49
#22
Hast du den TPS Sensor ordentlich eingestellt?
Hatte die Anleitung dazu schonmal gepostet...
07.09.2016, 13:15
#23
Ich habe mit Draht die Brücke gemacht - hoffe das war richtig so!
Der Lüfter ging für eine Sekunde an und sofort wieder aus...
Ansonsten probier ich es in meiner nächsten Freiwoche nochmal
Den TPS-Sensor habe ich nicht eingestellt- dachte dass müßte man nur wenn er total blöd läuft....wohl falsch gedacht!?
Gruß Andy
08.09.2016, 07:03
#24
Der TPS sagt dem Steuergerät ja wenn die Drosselklappe geschlossen ist.
Also wann er in den Leerlauf geht.
08.09.2016, 08:44
#25
Dann könnte das ev der Grund dafür sein, dass er erst etwas erhöhte Drehzahl hat??
Was für Kabelschuhe passen eigentlich in die Diagnosebox?
Vielleicht sollte ich das mit dem Brücken auch nochmal probieren!?
Gruß Andy
08.09.2016, 12:14
#26
Gruß Andy
Das mit einm Draht passt schon. Hab ich auch nicht anders gemacht.
31.10.2016, 17:21
#27
Hallo Leute,
der TPS-Sensor ist jetzt richtig eingestellt!
Jetzt funktioniert das Gaspedal wieder so, wie es sollte.( wenig Gas=leichte Beschleunigung, Vollgas=volle Beschleunigung )
Trotzdem habe ich immer noch erst leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl, die erst dann absackt, wenn der Xedos komplett steht!
Gruß Andy
31.10.2016, 19:35
#28
Gruß Andy
Schalt- oder Automatik-Getriebe?
20.11.2016, 13:22
#29
Schalter
21.11.2016, 22:03
#30
Dann ist es komisch...
