Alt 07.09.2016, 11:41   #21
Schön zu lesen, dass der KL jetzt schön läuft!
Zitat von andyhsw Beitrag anzeigen
Sollte ich den Leerlaufsteller nochmal ausbauen?
Gruß Andy
Was verstehst darunter?
Bei der Einstellung auch die Brücke im Diagnose-Stecker drin gehabt? Sofern das beim X6 auch notwendig ist....
Mazda RX-7 SA ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2016, 11:49   #22
hörnchenmeister
Hast du den TPS Sensor ordentlich eingestellt?
Hatte die Anleitung dazu schonmal gepostet...
Alt 07.09.2016, 12:15   #23
andyhsw
Ich habe mit Draht die Brücke gemacht - hoffe das war richtig so!
Der Lüfter ging für eine Sekunde an und sofort wieder aus...
Ansonsten probier ich es in meiner nächsten Freiwoche nochmal
Den TPS-Sensor habe ich nicht eingestellt- dachte dass müßte man nur wenn er total blöd läuft....wohl falsch gedacht!?
Gruß Andy
Alt 08.09.2016, 06:03   #24
hörnchenmeister
Der TPS sagt dem Steuergerät ja wenn die Drosselklappe geschlossen ist.
Also wann er in den Leerlauf geht.
Alt 08.09.2016, 07:44   #25
andyhsw
Dann könnte das ev der Grund dafür sein, dass er erst etwas erhöhte Drehzahl hat??
Was für Kabelschuhe passen eigentlich in die Diagnosebox?
Vielleicht sollte ich das mit dem Brücken auch nochmal probieren!?
Gruß Andy
Alt 08.09.2016, 11:14   #26
Gruß Andy
Das mit einm Draht passt schon. Hab ich auch nicht anders gemacht.
Alt 31.10.2016, 16:21   #27
andyhsw
Hallo Leute,
der TPS-Sensor ist jetzt richtig eingestellt!
Jetzt funktioniert das Gaspedal wieder so, wie es sollte.( wenig Gas=leichte Beschleunigung, Vollgas=volle Beschleunigung )
Trotzdem habe ich immer noch erst leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl, die erst dann absackt, wenn der Xedos komplett steht!
Gruß Andy
Alt 31.10.2016, 18:35   #28
Gruß Andy
Schalt- oder Automatik-Getriebe?
Alt 20.11.2016, 12:22   #29
andyhsw
Schalter
Alt 21.11.2016, 21:03   #30
Dann ist es komisch...
