Alt 10.12.2018, 17:25   #21
folgender Link ist auch interessant dbzgl.:
Getriebeberechung
Alt 10.12.2018, 20:45   #22
chrisil
Hallo Mazda RX-7 SA,
hier sind die gewünschten Infos zu den Getrieben von 626 GE und MX-6.
Gruss,
Chris
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 626 GE_1.pdf (754,7 KB, 1607x aufgerufen)
Dateityp: pdf 626 GE_2.pdf (534,9 KB, 1535x aufgerufen)
Dateityp: pdf MX-6_1.pdf (596,2 KB, 1560x aufgerufen)
Dateityp: pdf MX-6_2.pdf (697,7 KB, 1687x aufgerufen)
Alt 10.12.2018, 20:50   #23
Super, danke vielmals!
D.h. die Getriebe-Übersetzungen von GE V6 und MX-6 sind identisch. Also gibt es "nur" mögliche Varianten die Plug&Play sind, sprich wo nur das komplette Getriebe getauscht wird:
1.) X6 V6 Getriebe
2.) GE V6 / MX-6 V6 / Probe V6 Getriebe
3.) MX-3 V6 Getriebe
Alt 10.12.2018, 21:04   #24
micha_mx6
Wenn du einen schönen langen 5ten Gang haben möchtest, baust du dir in ein MX6/626ge V6 Getriebe den 5ten Gang vom mx6/626ge 16v ein.
Alt 10.12.2018, 21:06   #25
Zitat von micha_mx6
Das Ford Probe V6 Getriebe hat eine andere Finale Übersetzung als von den Mx6/626ge
Im Ford Probe Forum gibt es einen Getrieberechner für alle möglichen Varianten
Wo ist der Beitrag hin? Bekam ich nur als E-Mail Benachrichtigung....
Aber ja, du hast Recht.
Es gibt eine 4. Variante, nämlich der Probe.
Alt 10.12.2018, 21:06   #26
micha_mx6
Habe ihn gelöscht, da ich übersehen habe, dass der Link oben schon steht
Alt 10.12.2018, 21:08   #27
Ist das nur eine Vermutung? Oder weißt du, dass es funktionert?
Alt 10.12.2018, 21:09   #28
micha_mx6
Ist Problemlos möglich und habe es selber so eingebaut.
Alt 10.12.2018, 21:10   #29
Super, danke für die gute Idee!
