06.10.2015, 19:44
#11
Ich habe meine nach dem Zusammenbau nocheinmal in das Backrohr gegeben. Keine Undichtheit seitdem.
07.10.2015, 11:44
#12
In Punkto Dichtheit habe ich keine Sorgen. Die WSS können damit ja auch dicht eingeklebt werden!
Nur habe ich bedenken, ob man den SW der mit Scheibenkleber zugemacht wurde jemals wieder öffnen kann?
Denn der Scheibenkleber hat zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit Karosserie-Kleber...
07.10.2015, 14:27
#13
den bekommst du mit Sicherheit nicht mehr auseinander ohne das Gehäuse zu zerstören.
Das Zeug das drauf ist reicht allemal zum Dichtwerden!
07.10.2015, 14:49
#14
Vielleicht habe ich dich vorher falsch verstanden?
Meinst du damit, dass du keinen Scheibenkleber verwendet hast? Sondern stattdessen einfach den alten vorhandenen Kleber/Dichtmasse wieder verwendet? Und mit erneutem erhitzen wieder dicht gemacht hast?
Danke.
07.10.2015, 17:40
#15
Ja freilich ohne, 2x bei meinem alten und 1x schon beim "Neuen".
08.10.2015, 11:37
#16
OK, alles klar.
Hab meine gestern mit Heißluftfön zerlegt. Ging ziemlich einfach und schnell. Wollte nicht das Backrohr bzw. die Küche "verstinken"....
08.10.2015, 17:37
#17
Hatte keine Probleme mit dem Geruch...
09.10.2015, 07:29
#18
Wegen dem Hinweis habe ich aufs Backrohr verzichtet:
Zitat von Saly_x6
(und am besten Lüften, der Kleber hat einen sehr eigenartigen Geruch),
09.10.2015, 09:34
#19
Da geht's aber um das Terostat...
Aber is trotzdem gut dass du es nicht gemacht hast.
09.10.2015, 11:02
#20
Im Schritt 2 beim zerlegen net...
Siehe Bild (Dichtmittel ist grau):
Zitat von Saly_x6
Schritt 2.
