Alt 21.03.2016, 16:16   #51
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
So, vorne sind die beiden ABS Ringe in Ordung. Drei ABS Sensoren haben wir gemessen, alle drei wären demnach defekt. Kann dies sein?
Alt 21.03.2016, 20:14   #52
Wie gemessen?
Was ist mit dem 4.?
Mazda RX-7 SA ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2016, 06:35   #53
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Der 4. Sensor kommt heute dran. Habe mir gestern noch kurz vor Ladenschluss eine 12V LED bei ATU besorgt.
Hatte dann auch während der Fahrt nochmals gestartet. ABS funktioniert dann, allerdings mit recht langen Regelintervallen.
Alt 23.03.2016, 11:15   #54
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Am Dienstag habe ich nun einen Termin beim Mazda-Händler.
Ich tippe auf das Steuergerät, da es ja manchmal funktioniert.
Im Xedos Shop gibt es ja einige Steuergeräte zum Kauf - sind die bei Serie 1 & 2 identisch? Ist der Wechsel des Steuergerätes kompliziert?
Alt 23.03.2016, 12:51   #55
Serie 1 hat ein solches Steuergerät, bei Serie 2 gab es über die Jahre hinweg drei andere. Wird möglicherweise nicht kompatibel sein. Für einen '99er brauchst Du ein Steuergerät aus einem Xedos 6 ab Produktionsdatum Mai 1996.
Das Steuergerät befindet sich unten im Fahrerfußraum an der Außenwand huckepack auf oder unter dem Airbagsteuergerät. Ist etwas fummelig ran zu kommen, ansonsten sind da nur ein oder zwei Stecker dran, wenn ich mich richtig erinnere.
