Alt 02.05.2009, 02:52   #1
tomek81
Staubschutzmanschetten für Stoßdämpfer
Da ich schon mal irgendwo hier gelesen habe, dass es anscheinend nur Staubschutzmanschetten bei Mazda für ca.30€ das Stück gibt,habe ich für die X6 Fahrer hier eine Gute Nachricht.
Es gibt welche von Sachs mit der Artikelnummer 900 033 & 900 034, es sind dann nur die Gummimanschetten für ca. 20€ das Paar und sie passen definitiv, habe ich erst gestern bei meinem verbaut als ich ihn Tiefergelegt habe.
Alt 04.05.2009, 18:43   #2
Hast du mal irgendeinen Link wo man die auch online bestellen kann, denn mit Teilenummer und Hersteller finde ich blöderweise grad nix.
Alt 04.05.2009, 18:58   #3
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
@wolfgang: versuchs mal bei geizteile.at
Hab dort grad die 900 033 eingegegeben und auf Anhieb das Richtige gefunden. kosten dort auch nur 15,55€!
Mfg
Alt 04.05.2009, 18:59   #4
Super, danke.
Alt 04.05.2009, 19:06   #5
neo303
Im Übrigen kann ich diese Firma sehr empfehlen. Hab dort schon mehrmals eingekauft. Bei PayPal-Zahlung hat die Lieferung höchstens 3 Werktage gedauert (z.B. in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bestellt - am Samstag per Paketdienst erhalten!).
Die Auswahl ist sehr umfangreich.
Versand nur 7€ (keine Abzocke wie in EBay, wo man dann oft 15€ Versand zahlen soll) - und ab 100€ Bestellwert KEINE Versandkosten. Also ich bin bislang wirklich sehr zufrieden mit denen!!
Mfg
Alt 04.04.2017, 10:54   #6
QE.2
ich grabe das Ding mal aus. Wie wechselt man denn die Dinger?
Und sind die beiden Nummern für hinten und vorn? Habe einen Händler gefunden, der hat beide.
Gruß QE.2
Geändert von QE.2 (04.04.2017 um 11:03 Uhr)
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2017, 11:34   #7
Dazu musst den Stoßdämpfer ausbauen! Also nicht nur das komplette Federbein, sondern auch Feder und Stoßdämpfer müssen getrennt werden.
Daher solltest überlegen, ob nicht gleich die Stoßdämpfer inkl. Domlager mit erneuerst wenn nicht vor kurzem gemacht. Auch TLF könnten in diesem Zuge verbauten werden. Alles ohne zeitlichen Mehraufwand! Im Gegenteil, der Einbau von Neuteilen geht meist schneller.
Auf grund des oben geschriebenem gehe ich davon aus, dass entweder:
A.) eine Nr. ein Paar für die VA und die 2. das Paar für die HA enthält
oder
B.) eine Nr. ein Stück für die VA und die 2. das Stück für die HA enthält
Alt 04.04.2017, 12:18   #8
QE.2
Ja, hab´nun mal bissel gelesen. Wäre wohl sinnvoll, bei über 250000 den Stoßdämpfer komplett zu wechseln. Wären dann alle 4, wie ich eben festgestellt habe. Hinten sollen auch welche vom 626 passen? Inwieweit spielt da eine Rolle, ob Gas-oder Öldruck? Aber die Links dazu waren alles sehr alt. Wo bekommt man denn sowas günstig, also wenn Du einen Tipp parat hättest, ansonsten suche ich mal, werd´schon was finden.
Gruß QE.2
Geändert von QE.2 (04.04.2017 um 12:43 Uhr)
Alt 04.04.2017, 20:57   #9
Schau mal hier: http://www.daparto.de/
Alt 13.04.2017, 06:09   #10
QE.2
So, habe also, falls jemand auch welche braucht, hier die Staubschutzmanschetten gekauft. Sehr günstig. Stoßdämpfer habe ich auf unserem Prüfstand getestet, sind in Ordnung.
https://www.kfzteile.com/autoteile/f...utz/sachs.html
Gruß QE.2
