Alt 02.05.2017, 17:36   #21
Zitat von Royal Sunbiker Beitrag anzeigen
Das was Du über die Magnet Ventile NC oder NO geschrieben hast ist einleuchtend, steht das denn irgendwo auf den Ventilen oder eher auf einem Plan?
Im WHB eventuell.
Du kannst es nur prüfen, wenn sie ausbaust und testest.
Was würde denn passieren, wenn eins oder mehrere vertauscht wären? Würde der Motor laufen oder eher nicht oder würde er evtl. Schaden nehmen?
Das kann ich leider nicht beurteilen, weil ich nicht weiß was die MV genau machen. Im schnlimmsten Fall kann es schon negative Folgen für irgendwelche Bauteile haben.
Mazda RX-7 SA ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2017, 18:36   #22
Royal Sunbiker
Im WHB eventuell.
Ausgebaut sind sie ja bereits, dann werde ich sie einfach mal testen.
Meiner Meinung nach werden die MV`s ja elektrisch angesteuert, öffnen und schließen für bestimmte Funktionen, wie die Drosselklappe wenn sie öffnet, so hat man mir versichert, bekommt der Miller hierdurch noch mal einen extra Schub nach vorne. Wenn er jetzt ohne Störung laufen sollte, kann ja eigentlich nichts verkehrt angeschlossen sein MV mäßig, wenn NC (normally close) und zweitere als NO (normally open) funktionieren, oder?
Alt 02.05.2017, 19:47   #23
Ja korrekt!
Du meinst ohne dass Fehlercodes geschmissen werden?
Ich persönlich würde mich darauf nicht verlassen. Denn:
- es wird nicht jedes Detail "überwacht"
- könnte der Fehler zwar klein sein, aber unter der Schwelle bei der ihn die ECU als Fehler erkennt
Doch.
Wenn du ein NC-MV statt einem NO-MV angeschlossen hast z.B.
Ich weiß nur leider nicht, ob überhaupt zwei der Typen beim Miller in Verwendung sind.
Alt 02.05.2017, 20:29   #24
Royal Sunbiker
Ja korrekt!
Richtig, wenn jetzt tatsächlich keine Fehler Codes mehr angezeigt würden, was ich bezweifele, müsste doch eigentlich alles korrekt zusammen harmonieren bzw. arbeiten.
Doch.
Wenn tatsächlich ein MV anders herum arbeiten würde, müsste der Motor doch ausgehen, da der Unterdruck nicht so ansteht, wie er soll, weil ein MV nicht so öffnet bzw. schließt wie es muß. Ob beim Miller 2 erlei MV`s verwendet wurden kann ich nicht sagen. Werde die jetzt ausgebauten MV`s auf ihre Funktion testen.
Alt 02.05.2017, 20:39   #25
Warum muss er absterben?
Alt 02.05.2017, 20:43   #26
Royal Sunbiker
Ob er muss weiß ich nicht, mein technisches Verständnis lässt mich das vermuten. Der Miller hat soviele Unterdruckleitungen und MV`s, wenn auch nur eins nicht richtig öffnet oder schließt sondern entgegen gesetzt also anders herum arbeitet, sagt mir mein Verständnis das er aus gehen müsste. Wissen tu ich es nicht.
Alt 02.05.2017, 20:48   #27
Eben. Grad deswegen, bin ich mir nicht sicher, dass er wegen eines falschen MVs schon absterben müsste....
Alt 02.05.2017, 20:58   #28
Royal Sunbiker
Na ja, ich werd`s abwarten müssen bis ich die Probefahrt hinter mich gebracht habe. Was kann ich momentan noch anderes machen? Sollte es evtl. tatsächlich 2erlei von den MV`s geben, muss ich es sowieso austauschen.
Alt 03.05.2017, 22:04   #29
Royal Sunbiker
Hab Heute Morgen alle ausgebauten MV`s mit 12 V auf ihre Funktion überprüft und alle schalten & haben funktioniert. Probefahrt absolviert und der Fehler trat natürlich umgehend wieder auf, 1 TCS Lampe rechts und wenn die 2 links dazu kommt, stottert der Motor beim Gas geben und läuft in seinem Notprogramm, ab da hat er beim Gas geben keine Leistung mehr. Hab den Motor während der Fahrt kurz ausgemacht und wieder gestartet, dann läuft er normal weiter. So langsam weiß ich mir keinen Rat mehr, was es noch sein könnte. Ich werde wohl oder übel doch mal zu einem Diagnose Zentrum zu Mazda fahren müssen???
Alt 03.05.2017, 23:47   #30
chrisil
Guten Abend Royal Sunbiker
Im Motor Talk-Forum habe ich folgenden Text eines Users gefunden und kopiert:
"Bei mir hat auch ABS, TCS, TCS OFF, und die Handbremse urplötzlich aufgeleuchtet. Nachdem ich mich hier im Forum Erkundigt habe was es sein könnte bin ich zu Mazda gefahren und hab dem Netten Meister mein Proplem erörtert. Der meinte, ohne das Auto nur anzusehen, das es das Steuergerät sei. Auf die Frage ob es nicht nur die hinteren Sensoren sein könnten hat er nur " Niemals" gesagt. Der Preis ist auch sehr heftig gewesen. 1000€ plus Steuer. Nein Danke hab ich gesagt und bin abgezwitschert. Zuhause angekommen hab ich mich wieder an den PC gesetzt und allemöglichen Foren in Sachen ABS Sensor durchgelesen. Bin dann zum Entschluss gekommen mir einen ABS Sensor für Hinten rechts bei E**y zu besorgen für Schlappe 19,40. Das Teil kam an und ich baute es sofort ein, gieng ziemlich rasch ca. 30 Minuten war ich fertig. Nun ins Auto gesetzt und Zündung an----UPS, alles Leuchtet genauso. Probegefahren > nix hat sich geändert. Also fehler in der Diagnose Löschen. Hab ich gemacht, war auch für ca. 10 Kilometer weg und dann war alles hell erleuchtet. Nun hab ich gelesen das es beim MAZDA 323F BJ 2001 1.5 16V ganz einfach ist den fehler zu Löschen. Einfach die Batterie abklemmen ( minuspol reicht aus ) Fahrertür auf, sich reinsetzen und im Sekundentakt das Bremspedal 10 mal drücken. Nun ca. eine halbe Stunde warten und die Batterie wieder anklemmen. Siehe da, alle leuchten sind aus und das jetzt schon seit 14 Tagen. Und wehe es sagt noch ein schlaumeier das die Handbremse nix mit dem ABS Sensor zu tun hätte.... Also Leute, glaubt nicht immer alles der Werkstatt und versucht es wenn Ihr es euch traut selber. Habe mir ganze 1000€ gespart und der TÜV hat auch keine Mängel festgestellt."
Könnte ein defekter ABS-Sensor oder das ABS Steuergerät für dein Problem mit dem Wagen verantwortlich sein?
Gruss,
Chris
