13.11.2016, 14:43
#11
Zitat von neo303
ist deine also unten rum zurückhalten und oben rum dann "sportlich"?
Ja, in etwa. Meine ist unten rum bzw. bei wenig Last angenehm ruhig.
Bei Vollast hört man natürlich auch unten herum etwas von ihr, aber ab 4k rpm gibts dann ein schönes Fauchen!
Zitat von neo303
wie meinst du das? dass fox den auspuff zurück nimmt und durch eine neue version ersetzt? oder denkst du, dass sich der auspuff erst "einfahren" muss?...
Wir sind in Kontakt mit FOX. Als letzte Konsekuenz kann ich mir einen Austausch von seiten FOX durchaus vorstellen. In dem Fall dann halt nur der ESD, da dieser soweit ich weiß dafür verantwortlich ist.
Das ist aber im Moment nur meine persönliche Ansicht der Sache. Genauere bzw. konkretere Infos folgen auf alle Fälle!
Zu den Gummis. Das ist wohl auf meinem Mist gewachsen....
Ich bin ja PUR-Gummis zur Anpassung gefahren, die aber leider zu lang waren. Daher haben sie die Halter-Positionen an diese angepasst.
Als ich wieder auf OEM-Gummis gewechselt habe, musste ich die Halter etwas nachbiegen.
Das musst du dann auch machen, wenn die AGA irgendwo anschlägt oder zu hoch hängt.
Zu den komischen Scheiben noch. Ich denke schon, dass die ein herunterrutschen der Gummis verhindern können. Aber die Gefahr ist sehr gering. Natürlich sind die in Stahl nach ein paar Winter weggerostet.
13.11.2016, 14:51
#12
Ich finde das Lärmverhalten des Fox-Auspuffs gar nicht mal so ungeschickt. In der Stadt und bis maximal Landstraßentempo macht sich der Auspuff schön basslastig bemerkbar und ist gerade beim Beschleunigen in der Stadt deutlich wahrnehmbar. Auf der Autobahn dagegen ist Ruhe, so dass gerade auf längeren Strecken kein Dauerlärm nervt.
Ich habe mich allerdings inzwischen wieder für dauerhafte Ruhe entschieden und auf brandneue, originale Auspuffteile zurückgerüstet. Daher steht meine Fox-Anlage zum Verkauf: Fox-Edelstahl-Auspuffanlage für Xedos 9
Grüße,
30.05.2017, 08:54
#13
X6 2,0 MT BJ 99
Zitat von wirthensohn
Ansonsten, zweiter Eindruck: in der Stadt macht er schon mächtig Krawall beim Beschleunigen. Für empfindliche Naturen wie mich schon lästig. Ab Landstraßentempo ist er aber kaum mehr wahrnehmbar, wodurch man also auch weiterhin mit dem X9 entspannt längere Strecken fahren kann.
Wenn aber die Automatik unter Last hoch schaltet, dann gibt das so ein sehr dezentes, aber herrliches Knallen aus dem Schalldämpfer. Das is' ja geil
Ist der Klang mit der Fox-Anlage unter dem X6 identisch?
Oli
30.05.2017, 10:15
#14
Hubraumbedingt eher nicht. Allerdings habe ich schon ewig keinen Fox mehr unter einem X6, daher kann ich nicht vergleichen. So bassig wie beim X9 ist der X6-Fox aber meiner Meinung nach nie gewesen.
Grüße,
30.05.2017, 11:14
#15
Nicht nur wegen dem Hubraum.
Die AGA vom X6 ist ja generell anders aufgebaut.
30.05.2017, 13:15
#16
Ja, aber es klingt schon deutlich voluminöser und basslastiger, sobald Du den KF durch den KL ausgetauscht hast. Ein Viertel mehr Hubraum lässt sich halt auch klanglich nicht verleugnen
Grüße,
30.05.2017, 14:48
#17
also mein S1 mit Fox Komplettanlage klang schön, aber nicht laut. Wenig Bass, unter Last aber ein nettes Fauchen.
Der FOX MSD ist deutlich größer als der originale und der ESD is auch recht restriktiv ausgeführt. Den schönen K-Serie V6-Klang, wie ich ihn vom 323 her kenne, bietet die Anlage leider nicht.
Ist halt die Frage, was man möchte. Qualitativ gibts nix auszusetzen und das Klangbild ist dezent sportlich.
lg,
Chris
30.05.2017, 21:39
#18
Grüße,
Habe ich auch nicht widersprochen!
31.05.2017, 06:53
#19
323F BA 1,9
Sehr zufrieden
Bei mir ist die Fox-Anlage nun nicht unter dem 03er-FL mit Automatik, sondern unter dem 99er-Pre-FL von Ritzer82 mit Handschaltung gelandet und da bin ich sehr zufrieden mit dem Klang und der Optik.
Das sportliche Brummen kommt beim Beschleunigen gut zur Geltung und nervt nicht auf der Autobahn, genau richtig für meinen Geschmack.
