Alt 01.07.2017, 19:40   #1
jarek9
Benutzerbild von jarek9
XEDOS 6 ,V6 170 tkm-144ps 1992-RIP
Xedos6 V6 290 Tkm Bj 1998 & Xedos V6 140Tkm 98Bj
Motor Tickern-Problem gelöst!
Hey Community.
Seit einen Jahr habe ich komisches klackern und tickern aus unteren Motor bereich. Das Problem ist jetzt behoben und schuld dran hat Ölpumpe Überdruck Ventil.Zeitaufwand ca 3h, Ölwanne runter,Ölsieb runter und Regelventil runter,alles reinigen und zusamen schrauben. Alter Feder ca. 3-4mm kurzer als neue, und auf den kleiner Zylinder Verschlissspuren.
Alles gut gegangen und jetzt ist endlich ruhe.
MfG.J
Hits:	278
Größe:	132,7 KB
ID:	8581   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	139,6 KB
ID:	8582   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	121,3 KB
Hits:	278
Größe:	132,4 KB
ID:	8584   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	138,5 KB
ID:	8585   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	124,1 KB
Hits:	272
Größe:	65,4 KB
ID:	8587   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	59,7 KB
ID:	8588   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	120,3 KB
Hits:	284
Größe:	154,0 KB
jarek9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2017, 20:49   #2
dolbyleon
super Info.
VielenDank
Alt 02.07.2017, 10:26   #3
Ebenfalls Danke für die Info!
Wieviele km hatte der Motor drauf?
Alt 02.07.2017, 12:08   #4
dolbyleon
kann es eigentlich sein, dass die Überdruckfeder belastet und somit auf dauer kürzer geworden ist, da ein zu hoher Öldruck abgebaut werden musste in der Kalt- zu Warmlaufphase?.
Ein zu hoher Öldruck kann doch in der Kaltlaufphase eher auftreten, wenn wie hier ein 15er Öl als ein 5er benutzt wird?!
Mein 10er Öl ist nur ab 15 GradCelsius plus bei den Kaltstarts im kleinen Hondamotor noch OK. Hatte es zu Reinigungszwecken drin und kommt definitiv bald wieder raus, da mit dem Motor fast nur immer 5 km gefahren werden.
Also, wenn ein weniger zähes Öl eingesetzt wird, sollte die Überdruckfeder doch wenig zu tun bekommen.
Alt 02.07.2017, 12:39   #5
Nein.
Denn diese Feder regelt ja den Druck! Sprich, die Feder ist so ausgelegt, dass sie er ab dem Soll-Druck öffnet und so den Bypass zur Pumpe frei gibt.
Alt 02.07.2017, 14:14   #6
jarek9
Hey Leute,
also der Xedos hat 187Tkm,das 15-er Öl ist nur ein Experiment-das ist wieder Andere Geschichte. Normalreweisse Wird 5w-50 gefahren,endweder Valvoline oder Red line. Das beste an die Ganze Reparatur ist,Heute starte den Motor (Kaltstart) und was höre ich da?? Gar nix-das Hydros Geräusch ist weg.
Alt 02.07.2017, 14:52   #7
jarek9
Mazda RX-7 SA,
Die Frage bezüglich den km Leistung wegen den Regelventil oder das braun lackierte Motor innenraum. Der Vorbesitzer ist mit immer Castrol gefahren deshalb soviel lack drine obwohl ich schon 10 Motor spülungen gemacht habe hat ned viell geholfen. Auf russische Foren gibt es viele berichte und Fotos was Castrol Motoren asphaltiert hat.
Alt 02.07.2017, 15:13   #8
Die Frage war wegen dem Druck-Regelventil.
