Alt 03.07.2017, 22:08   #301
für die einen ist es einfach nicht wichtig, für andere ein Phantom ABER! Hier ist es: Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1508
Größe:	173,4 KB
ID:	8594Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1508
Größe:	130,3 KB
ID:	8592 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1535
Größe:	158,1 KB
ID:	8593 Das Eibach Anti-Roll-Kit! Kellerfund! Absolut Neuwertig, original verpackt und mit allen Unterlagen und Buchsen.
Ich habe auch noch ein Eibach-Prokit (Tieferlegungsfedern) im selben, neuwertigen Zustand. Da bau ich mir einmal was schönes für "untenrum" draus.
Alt 03.07.2017, 22:52   #302
Ist das Anti-Roll-Kit jetzt ein zusätzlicher oder ein verstärkter Stabi der den OEM ersetzt?
Alt 03.07.2017, 23:02   #303
es sind je ein verstärkter für vorn und einer für hinten, inkl. PU Buchsen.
PS: vorn muss ich mal messen, da Serie 2 eh schon verstärkt ist. Getauscht wird aber vorn und hinten. Nur über die Dämpfer bin ich mir noch nicht im klaren.
Alt 03.07.2017, 23:08   #304
Danke für die Info!
Dann weiß ich Bescheid. Denn ich war im Vergleich zum X9 mit Eibach-Federn schon erschrocken wie der X6 Serie 2 seitlich wankt...
Habe für meinen X6 schon H&R-Federn liegen, werde dann höchstwahrscheinlich Sachs-, Bilstein oder Koni-Dämpfer nehmen (je nachdem was verfügbar ist).
Verstärkte Stabis wären dann bestimmt auch noch eine Option. Wenn man sie noch bekommt....
Alt 08.07.2017, 17:18   #305
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Die Serienbereifung macht sich schon sehr negativ bemerkbar, alleine die Bereifung 205-55-15 ist deutlich fahrstabiler.
Eventuell sind auch deine Dämpfer platt?
Eibach würde ja wieder welche produzieren, bei 20 Sätzen wären wir so glaube ich bei 500 € (hatte dort angerufen)
Alt 08.07.2017, 22:27   #306
Das werde ich dann sehen. Ich habe folgendes geplant:
- Bereifung 215/45 R17
- H&R Federn
- neue Dämpfer
Wenn oben erwähnte Punkte nicht genug sind, werde ich da nachhaken.
Alt 10.07.2017, 12:30   #307
Max444
endlich eine neue Saison und das Wetter spielt auch mit. Der ein oder andere wird bemerkt haben das ich meinen Fox MSD/ESD verkaufe. Die Teile sind einer individuellen AGA gewichen.
Ich habe mir über GME in Leipzig eine Anlage bauen lassen die den Querschitt vom Fächerkrümmer und Kat aufnimmt. Eine Klappensteuerung wurde auch verbaut - so kann ich jetzt zwischen zwei Lautstärken wählen , einfach per Fernbedienung. Das ganze natürlich mit amtlicher Genehmigung, die normale HU war auch fällig und wurde ohne Mängel bestanden.
Ich liebe es!!
Hier mal ein kleiner Film Klappenanlage hier. Ich hoffen man hört den Unterschied zwischen offener und geschlossener Klappe. Das Innengeräusch ist natürlich auch anders aber auch nach längerer Fahrt nicht nervent. Als Endstück habe ich die Optik vom Fox gewählt, schlicht und gut. Auf einen Ausgang links oder/und mittig habe ich auch verzichtet. Das ist nicht so mein Ding. Wenn der Xedos mal wieder auf einer Bühne steht dann mach ich auch mal Fotos davon.
Na ja, den Unterschied hört man sofort!
Alt 11.07.2017, 22:27   #308
am grauen hatte der MSD ein Loch, daher war er nicht mehr ganz so schön leise. Der ESD sah auch nicht mehr so solide aus.
Ich mag AGAs aus Edelstahl und der graue soll nur Teile bekommen die zu Produktionszeiten angeboten wurden.
Hits:	1494
Größe:	208,5 KB
Hits:	1545
Größe:	224,4 KB
In meinem Fundus befand sich der Fox MSD und ein ESD von Remus. Der Remus ist neu nicht mehr zu bekommen und schön im 90er Stil, also genau das richtige für den grauen. Der Fox war zuletzt an einem Serie 1 Xedos verbaut, ich musste den Anschluss zum Kat mit dem richtigen Teil versehen. Ich habe nicht nur den Anschluss nach vorn mit einem Neuteil versehen auch das nach hinten ist neu, Fox konnte beides liefern.
Alt 11.07.2017, 22:31   #309
Schön, schön!
Wie klingt diese Kombi?
Alt 22.11.2017, 10:55   #310
Schön, schön!
sehr dezent. Die Anlage hat wahrscheinlich mehr Kilometer runter als der Graue insgesamt. Der ESD war schon unter dem Xedos von Larsi und Doce verbaut.
