28.09.2017, 07:43
wenig Benzin - schlechtes Anspringen?
Hallo Zusammen,
ich habe das Gefühl, daß mein X6 bei sehr wenig Benzin im Tank schlechter anspringt. Gibt es da ein natürlich erklärten Zusammenhang? Oder täusche ich mich?
M.
28.09.2017, 07:51
X6 2,0 MT BJ 99
Schon mal den Spritfilter gewechselt?
28.09.2017, 09:23
In der Zeit (seit Anfang diesen Jahres) seit dem ich ihn habe , nein! Hat der Spritfilter denn was mit der Spritmenge zu tun?
28.09.2017, 22:07
Mit der Menge nicht in erster Linie, aber mit dem Druck!
Aber generell kann ich diese Tendenz auch feststellen. Allerdings erst, wenn der Tank wirklich ziemlich leer ist. Also Zeiger auf oder unter dem letzten Strich.
29.09.2017, 08:26
Gleiches auch bei unseren Beiden (gewesen).
29.09.2017, 09:24
Und was kann man dagegen machen? Oder muss man damit leben, weil so schlimm ist es nicht, nur ein wenig störend.
29.09.2017, 11:36
Zuerst müsste herausgefunden werden, durch was es genau verursacht wird.
Aber ich denke, das einfachste ist damit zu leben.
Nachdem ich schon einiges bei der Spritzufuhr gemacht habe (Filter getauscht, Injektoren reinigen lassen, Druckprüfung, ), denke ich nicht dass es eine einfache Lösung eben wird....
21.11.2017, 08:27
Ich habe das auch. Habe auch schon mal das Benzinfilter wechseln lassen, ist genau so. Ist ja nicht so, dass er nicht anspringen will, aber man muß halt etwas länger anlassen.
Gruß QE.2
23.11.2017, 20:25
Rechtzeitig tanken
23.11.2017, 22:27
Zitat von Xedos9
Rechtzeitig tanken
Nein!
Ich nehms einfach in Kauf.... weiß jetzt wenigstesn an was es liegt.
