Alt 28.09.2017, 07:43   #1
Wikinger
wenig Benzin - schlechtes Anspringen?
Hallo Zusammen,
ich habe das Gefühl, daß mein X6 bei sehr wenig Benzin im Tank schlechter anspringt. Gibt es da ein natürlich erklärten Zusammenhang? Oder täusche ich mich?
M.
Alt 28.09.2017, 07:51   #2
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Schon mal den Spritfilter gewechselt?
Alt 28.09.2017, 09:23   #3
Wikinger
In der Zeit (seit Anfang diesen Jahres) seit dem ich ihn habe , nein! Hat der Spritfilter denn was mit der Spritmenge zu tun?
Alt 28.09.2017, 22:07   #4
Mit der Menge nicht in erster Linie, aber mit dem Druck!
Aber generell kann ich diese Tendenz auch feststellen. Allerdings erst, wenn der Tank wirklich ziemlich leer ist. Also Zeiger auf oder unter dem letzten Strich.
Alt 29.09.2017, 08:26   #5
Gleiches auch bei unseren Beiden (gewesen).
Alt 29.09.2017, 09:24   #6
Wikinger
Und was kann man dagegen machen? Oder muss man damit leben, weil so schlimm ist es nicht, nur ein wenig störend.
Alt 29.09.2017, 11:36   #7
Zuerst müsste herausgefunden werden, durch was es genau verursacht wird.
Aber ich denke, das einfachste ist damit zu leben.
Nachdem ich schon einiges bei der Spritzufuhr gemacht habe (Filter getauscht, Injektoren reinigen lassen, Druckprüfung, ), denke ich nicht dass es eine einfache Lösung eben wird....
Alt 21.11.2017, 08:27   #8
QE.2
Ich habe das auch. Habe auch schon mal das Benzinfilter wechseln lassen, ist genau so. Ist ja nicht so, dass er nicht anspringen will, aber man muß halt etwas länger anlassen.
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 20:25   #9
Rechtzeitig tanken
Alt 23.11.2017, 22:27   #10
Rechtzeitig tanken
Nein!
Ich nehms einfach in Kauf.... weiß jetzt wenigstesn an was es liegt.
