Alt 04.06.2018, 07:38   #1
ProtegeX9
Motor orgelt nur beim start
hi leute,
hab gestern das problem gehabt das während des fahrens plötzlich ein komisches metallisches schleifen zu hören war, allerdings nur kurz. Auto wurde dann zwischen 2x abgestellt und is aber ohne probleme angesprungen. Heute morgen wollte ich zur arbeit fahren und der orgelt nur mehr.. er versucht zu starten schafft es aber nicht.
jemand eine idee wo ich ansetzten kann mit der suche?
danke lg
Alt 04.06.2018, 11:39   #2
Servus.
Erzähl ein bissl mehr:
- welcher Xedos? Motor?
- km-Stand?
- was wurde wann zuletzt gemacht am Wagen?
- wie voll ist der Tank?
- wann wurden zuletzt Zündkerzen und -kabel getauscht?
Alt 07.06.2018, 06:24   #3
ProtegeX9
hab schon das problem gefunden
umlenkrolle vom Zahnriemen hat es zerrissen
Alt 07.06.2018, 08:28   #4
Herzlichen Glückwunsch, das Vergnügen hatte ich auch schon.
Bei mir was das damals allerdings kein metallisches Schleifen, sondern ein Höllenkrawall, weil der Zahnriemen gegen seine Abdeckung geschlagen hat und die Fragmente der Spannrolle im Gehäuse herum geflogen sind.
Glücklicherweise sind die alten Mazda-Benziner aber Freiläufer, da braucht es nur einen frischen Zahnriemen und die richtigen Steuerzeiten und die Welt ist wieder in Ordnung. Für jeden "gewöhnlichen" Motor wäre das ja der Tod...
Grüße,
Alt 07.06.2018, 18:58   #5
ProtegeX9
Ein höllenkrawall war es bei mir nicht. Hatte sich so angehört wie als wenn ein Stein bei der Bremse fest steckt und das aber auch nur ganz kurz. Ja Gott sei dank sind es freiläufer.
Gruß Patrick
