15.08.2018, 20:33
Fernbedienung ersetzen
Hallo zusammen!
Meine Fernbedienung vom X9 FL 2001 fällt im Moment auseinander und ich möchte sie ersetzen.
Meine Frage nun ist, kann man eine vom freien Markt verwenden, ohne etwas zu tauschen, oder ist nur der Ersatz gegen ein O-Teil möglich?
Für Tipps und Hinweise bin ich dankbar.
Hinweise auf den Einlernprozess werden auch gerne entgegengenommen.
16.08.2018, 06:06
Danke Chris, das hat sich somit erledigt, da der Inhalt ja noch funktioniert.
16.08.2018, 11:24
Schön!
Der Vollständigkeit halber und für andere mit dem gleichen Problem, die diesen Thread lesen beantworte ich noch deine Frage(n).
Jein.
Kommt drauf an, was meinst. Wenn du damit ein komplettes Nachrüst-ZV-Set meinst, dann nein. Es ist dann ein komplettes Set mit neuem Emfänger im Auto welcher verdrahtet werden muss.
Wenn nur die FFB meinst, müsstest eine finden die mit der Originalen ZV kompatibel ist. Auf der Originalen FFB steht meist der Hersteller und eine Nr. Damit kannst im Netz Ersatz suchen.
Hab die Prozedur, aber grad nicht parat. Reiche ich nach.
26.08.2018, 12:42
So, hier die versprochene "Prozedur":
1. Remove key from ignition.
2. Close all doors.
3. Open driver side door and leave open.
4. Insert key in ignition, Turn key to ON (as far as you can go without starting the engine) and OFF, Remove Key.
5. Repeat step 4 two more times, making sure you remove key each time.
6. Close and then open the driver’s door three times.
7. Buzz sound or chime should be heard at this point signaling that the vehicle is now in programming mode. If not,
wait 40 seconds and return to step 1.
8. All transmitters need to be programmed at this time, including the old ones. Push any button on a transmitter two
times. A buzz sound to chime should be heard at this point signaling that the vehicle has accepted the new
transmitter code. Repeat for next transmitter, up to a total of three remotes (including any old remotes).
9. After all remotes are programmed, wait 15 seconds or until you hear four chimes signaling successful programming.
PS: Statt Tür auf/zu lieber schnell genug auf den Türkontakt drücken. So hats bei mir dann funktioniert.
27.03.2019, 19:12
Kommt spät von mir, aber danke!
28.03.2019, 10:58
Hats auch geklappt?
