Interieur
Alt 10.09.2018, 16:48   #1
andyhsw
X9 FL- Teile im Pre-FL?
Hallo Leute,
was kann man eigentlich aus dem FL-X9 Innenraum in den 99er umbauen?
Ich nehme mal an, dass das Armaturenbrett bis auf dem Tacho gleich sind!?
Die Türverkleidungen auch!?
Kann man den Fensterheberschalter der Fahrertür so übernehmen mit den beleuchteten Schaltern?
Wie sieht es aus mit der Rückenlehne der Rückbank?
Gruß Andy
Alt 11.09.2018, 12:32   #2
Ich kanns nicht definitiv beantworten.
Aber ich denke dass man alles umbauen kann! Selbst den Tacho, wenn man sich die Arbeit der Umverkabelung antut.
Aber der Rest sollte Plug&Play gehen, insofern man einen PreFL-Automat hat.
Alt 11.09.2018, 13:30   #3
chrisil
Wäre es nicht einfacher, die Front eines FL auf Pre-FL und
wenn noch gewollt, den Innenraum des FL auf Pre-FL umzu-
bauen, wenn beide Fahrzeuge eh Automaten sind?
So könnte man gleich von umfassenden Aenderungen, welche dem FL
zuteil wurden, profitieren und sich die eine oder andere Arbeit ersparen.
Gruss,
Chris
Alt 11.09.2018, 14:58   #4
andyhsw
Mir geht es speziell um den/die Fensterheberschalter mit Beleuchtung - wo man die vielleicht vom X6 Serie 1 verwenden könnte?! - und um die Rückenlehne der Rückbank mit den Becherhaltern in der Armlehne!
Natürlich hat der FL-X9 eine umklappbare Rückbank und der Pre-FL nicht-da wird es dann sicher Probleme geben.
Alt 12.09.2018, 12:11   #5
Interessant! Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, bei meinem FL...
Alt 12.09.2018, 15:57   #6
andyhsw
Hat der FL keine umklappbare Rückbank??
Ich weiß gerade auch nicht, wo ich das aufgeschnappt hatte...
Alt 13.09.2018, 12:17   #7
Nein hat er nicht! Hab ich gestern bei meinem nachgeschaut.
Hätte mich sehr gewundert, da die Karosserie ja gleich geblieben ist. Hätte große Änderungen bedurft.
Alt 14.09.2018, 03:12   #8
andyhsw
Ah ok, das ist gut zu wissen!
Sind beim FL die Fensterheberschalter in den hinteren Türen und der Beifahrertür beleuchtet?
Alt 14.09.2018, 12:18   #9
Kann ich im Moment nicht sagen. Werds prüfen, wenn ich den Wagen umstelle (ist gerade abgedeckt).
Alt 24.09.2018, 20:51   #10
andyhsw
Durch Recherchen bei eBay.com und Bestellen eines Satzes Schalter, scheint der FL in der Fahrertür den Fensterheberschalter und die Spiegelverstellung beleuchtet zu haben und nur den Schalter in der Beifahrertür. Die hinteren sind nicht beleuchtet.
Der Pre-FL hat, so wie es für mich bis jetzt aussieht,nur den Fensterheberschalter in der Fahrertür beleuchtet.
Der beleuchtete einzelne Fensterheberschalter ist an der blauen Rückseite zu erkennen.
Ob der/die in den Pre-FL vorne wie auch hinten einfach getauscht werden können, werde ich ausprobieren!
Gruß Andy
