Alt 01.04.2019, 08:06   #1
ProtegeX9
Bremseanlage X9 FL
Hi
weiß jemand ob die Bremserei vom Mazda 6 auch bei X9 Facelift passt?
Wenn nicht welche Alternativen gibt es denn?
LG
Alt 01.04.2019, 12:19   #2
Nein passt nicht!
Der X9 hat eine andere Bremsen-Plattform.
Die CX-7/9 VA-Bremsen (sind ebenfalls 2-Kolbensättel) passen so gut wie.
Habe den Umbau vor. Neuigkeiten wird es im Laufe des Sommers geben vermutlich.
Mazda RX-7 SA ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2019, 14:20   #3
ProtegeX9
Nein passt nicht!
verdammt :/ ok...
was genau meinst du mit passt so gut wie :P?
Alt 24.04.2019, 12:32   #4
Kann ich im Laufe des Sommers genauer sagen. Da ist der Umbau bei mir geplant.
Hatte sie nur einmal kurz montiert gehabt, es scheiterte aber nur an 1-2mm. Dafür werde ich eine Lösung finden!
Alt 27.04.2019, 12:30   #5
kl31
Kauf dir einfach bessere Bremsklötze.
Somit hast du eine stabilere Bremse.
Alt 28.04.2019, 11:18   #6
Prinzipiell ja nicht falsch!
Aber beim Scheibendurchmesser gilt das selbe wie beim Hubraum: viel hilft viel!
Das Problem ist auch, dass es fürn Xedos kaum bis gar keine besseren Scheiben & Beläge gibt als 0815 OEM-Ersatz. Bei der MPS- und CX-7-Bremse hingegen schon!
Also hat man dann beides: größeren Durchmesser und bessere Beläge!
Hast du Beispiele für bessere Beläge beim Xedos?
Alt 28.04.2019, 12:47   #7
kl31
Ja mein Setup sieht immer so aus:
Vorderachse EBC Greenstuff Beläge, Bremsscheibe febi bilstein.
Hinterachse Original Mazda Beläge und Scheibe Herth+Buss oder BluePrint.
Ich hab mit Ate Bremsscheiben die Erfahrung gemacht das die Bremse mit den EBC Belägen anfängt zu quietschen.
Ein Extrem Bremstest hab ich auch mit den Greenstuff hinter mir.
Die Scheiben haben geglüht und der Bremsbelag hat angefangen zu rauchen, die Bremse ist sehr Belastbar und hat Reserven.
Fazit und Erfahrungen von mir.
Scheiben Hersteller kann man vernachlässigen aber Belag sollte die richtige Mischung haben.
Die Original Mazda Beläge hinten greifen recht gut, wenn man auf dem Berg oder bei kalten Temperaturen Parkt.
Die Mischungen bzw. Qualitäten können sich im laufe der Jahre verändern, deswegen ist keine Garantie gegeben das es für heute auch so ist.
Abschließend kann ich sagen das die EBC Greenstuff bis heute ein super Kompromiss aus Günstig und Leistung sind.
EBC Red- und Yellowstuff nicht geeignet sind, die Bremse muss erst auf Temperatur kommen.
https://www.ebc-bremsentechnik.eu/Br...ff-379819.html
Alt 28.04.2019, 13:10   #8
Das funktioniert leider nur beim X6.
Für den 9er bekommt man nur BlackStuff.
Dem kann ich nicht zustimmen!
Für eine belastbare Bremse sollten die Scheiben wärmebehandelt sein! Was nicht bei allen "0815 OEM-Ersatz" der Fall ist.
Mit einem größeren Durchmesser hat man halt noch mehr Reserven. Außerdem sind mir gard die Mini-Scheiben am X6 unter den 17" Felgen optisch viiieeeel zu klein.
Alt 28.04.2019, 19:35   #9
kl31
Ja du hast Recht, zum Glück hab ich nie schlechte Bremsscheiben erwischt.
Beläge andauernd, danach getauscht und Ruhe.
Für den Xedos 9 gibt es leider nichts.
Geändert von kl31 (28.04.2019 um 19:43 Uhr)
Alt 28.04.2019, 21:23   #10
Genau....
Deswegen wird vorne auf CX-7 umgebaut. Hinten weiß ich noch nicht....
