Alt 15.04.2020, 23:39   #1
Sodex
Frage Fernbedienung anlernen Xedos 6
Guten Abend,
da meine FFB vom Xedos 6 verloren gegangen ist, habe ich netterweise von einem User eine zugeschickt bekommen. Es scheint die richtige zu sein, da auf FB und Steuergerät das selbe steht (Alpine 41001).
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass man 3x Zündung an/aus + 3x Türtaster drücken solle, was aber leider nicht funktioniert hat, allerdings ging es dort um einen 626.
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand eine andere Lösung hat, wie sich die FFB erfolgreich anlernen lässt.
Gruß, Marvin
Alt 16.04.2020, 08:14   #2
chrisil
Hallo Sodex
Zitat aus dem Mazda-Forum:
Hallo zusammen!
Nachdem ich die Anleitungen hier im Forum ausprobiert habe, hat sich zwar das Auto so wie beschrieben verhalten, aber die Fernbedienung noch nicht funktioniert: Hier die FUNKTIONIERENDE Beschreibung eines Mazda-Technikers:
1. Ins Auto einsteigen
2. alle Türen schließen
3. Fahrertüre öffnen (um zum Türtaster zu gelangen)
4. Zündung 3mal starten und wieder abdrehen (ob der Schlüssel steckenbleibt, ist egal)
5. Türtaster (B-Säule unten) 3mal betätigen
6. EINE (beliebige) Taste der Fernbedienung drücken
7. einen kurzen Moment warten (ca 1-2 sec.)
8. NOCHMALS eine Taste der Fernbedienung drücken
9. FERTIG.
Das Auto sperrt sich in diesem Prozess einige Male auf und zu, aber am Schluss einfach aussteigen und probieren. Ich wünsch euch, dass es funktioniert!
Zitat: Ende
Gruss,
Chris
Alt 16.04.2020, 12:54   #3
Nein ist nicht egal. Zumindest nicht, wenn er eine WFS hat.
Siehe folgende Anleitung, die bei meinem X9 funktioniert hat:
1. Remove key from ignition.
2. Close all doors.
3. Open driver side door and leave open.
4. Insert key in ignition, Turn key to ON (as far as you can go without starting the engine) and OFF, Remove Key.
5. Repeat step 4 two more times, making sure you remove key each time.
6. Close and then open the driver’s door three times.
7. Buzz sound or chime should be heard at this point signaling that the vehicle is now in programming mode. If not, wait 40 seconds and return to step 1.
8. All transmitters need to be programmed at this time, including the old ones. Push any button on a transmitter two times. A buzz sound to chime should be heard at this point signaling that the vehicle has accepted the new transmitter code. Repeat for next transmitter, up to a total of three remotes (including any old remotes).
9. After all remotes are programmed, wait 15 seconds or until you hear four chimes signaling successful programming.
Wichtig, man muss schnell genug sein!
Hatte bei mir auch erst nach dem 3. Versuch geklappt. Vorher war ich zu langsam....
Deswegen soll man auch auf den Türtaster drücken statt die Türe öfnnen/schließen, das ist zu langsam.
Alt 17.04.2020, 19:06   #4
Sodex
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Ich habe alle oben genannten Schritte so befolgt wie sie da stehen.
Leider reagiert die ZV nach dem Vorgang nicht, könnte es eventuell am Steuergerät liegen ?
Gruß, Marvin
Alt 17.04.2020, 21:41   #5
chrisil
Hallo Marvin,
finde es heraus:
https://www.ebay.de/itm/MAZDA-Xedos-...EAAOSwZvRagL0w
Gruss,
Chris
Alt 19.04.2020, 12:48   #6
Es ist keine Garantie, dass die Prozedur die beim X9 funktioniert, auch beim X6 die richtige ist!
Ich habe bei meinem X6 dies leider noch nicht testen können.
