07.10.2020, 20:20
#21
Oje!
Zitat von Eunos500-Ralf
Ich drehe den Schlüssel, alle orangenen Leuchten gehen kurz an und danach aus, gleichzeitig zwei Geräusche: ein sehr leises, gleichmäßiges Summen, hört sich elektronisch an, solange ich den Schlüssel gedreht halte. Dazu ein etwas lauteres Klack-Klack (nur 2x) beim Drehen des Zündschlüssels. Kein Orgeln zu hören.
Wie oft hast du das gemacht? 1x?
Wenn ja, dann mach es öfters hintereinander. Also Schlüssel von Zünd auf Start und wieder zurück auf Zünd. Wenn der Starter nicht drehte, 2-3 sek. warten und wieder auf Start.
Das kannst ruhig 5-10x machen!
Wenn er dann irgendwann doch anspringt, ist es der Starter bzw. sein Magnetschalter.
Wir wissen ja leider nicht, was beim Starter vom Xedos-Shop tatsächlich überholt wurde.
Du hast den alten hoffentlich noch?
Wenn ja würde ich dir anbieten dass den zu mir schickst und ich ihn prof. überholen lasse. Details gerne per PN.
07.10.2020, 21:00
#22
Zitat von Mazda RX-7 SA
Oje!
Versucht hab ich es 6-7x, werde es heute spätabends noch 10x testen und dann morgen nochmal. Danke für Dein Angebot mit dem überholenlassen des Anlassers, der alte liegt im Kofferraum, vielleicht könnte das eine Lösung sein.
Eigentlich denke ich, dass es im Xedos Shop einwandfreie, überholte Gebrauchtteile gibt, die funktionieren und getestet wurden. Und dass auf jeden Fall der Magnetschalter überholt wurde, falls nötig.
Kann es sein, dass es sich um ein Elektronikproblem handelt (durch Marderbiss, kaputtes Kabel)?
Wie kann es denn sein, dass er mal anspringt und mal nicht? Entweder etwas funktioniert oder nicht. Demnächst brauche ich dringend das Auto und es k...tzt mich langsam an, nicht zu wissen, ob er fährt oder nicht. Ich habe einen Mazda gekauft und keinen alten Austin oder Fiat.
08.10.2020, 12:25
#23
Ja, teste es nochmals.
Es wäre das einfachste gewesen und auch der nacheliegendste Fehler.
Was aber jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass der 2. Starter auch "defekt" ist.
Kann ja trotzdem ein anderer Fehler sein. Aber ohne live das Auto gesehen zu haben, natürlich schwer. Was sagt deine Werkstatt? Bzw. was hat sie alles geprüft?
Könnte es eventuell mit dem Zündschloß zutun haben?
Kannst du oder deine Werkstatt prüfen ob bis zum Magnetschalter überhaupt Strom kommt?
So einfach ist das eben nicht!
Es gibt viele Sachen, die nur unter bestimmten Bedingungen nicht funktionieren, bzw. umgekehrt.
Beispiel Magnetschalter. Gründe warum er ab und zu nicht geht:
- Wackelkontakt beim Signal-Eingang (Strom vom Zündschloß)
- mechanischer widerstand größer als die Kraft des Magneten, was Temperaturabhängig sein kann
- Wackelkontakt bei den Kontakten die er schließt um dem Starter den eigentlichem Strom zu geben
Ich habe ja erwähnt, dass ich selber sowas hatte. Jeder 5. Start-Versuch ging nicht, weil der Starter gar nicht drehte. Nach Überholung des Starter war das Problem Geschichte!
Nanana....
Klar sind Mazdas zuverlässig! Aber bei (alten) Auto ist es nun mal so, dass im (bei Mazda seltenen) Fall eines Fehlers man den erst finden muss.
12.10.2020, 11:07
#24
hatte diesen Sommer ein fast identisches Problem; Zündschlüssel auf Start: KLack! Nix geht. Das öfters mehrfach hintereinander, dann sprang er an.
Zwischenzeitlich Motorstart ganz normal, ohne irgendwelche Probleme.
Bin dann dahintergekommen, dass mir die (damals beim Neuwagen nachgerüstete, da nicht lieferbare)WFS einen Streich spielte: Kontaktverschmutzung bei den beiden Relais, die die WFS realisieren!
Vlt hast Du ja auch so'n nachgerüstetes TeiL?
so long, John
13.10.2020, 22:02
#25
Nagelneuer Anlasser vs. gebrauchter, überholter.
so long, John
Sei froh dass Deiner fährt!
Bei mir scheint es nun wirklich der Anlasser zu sein.
Werkstatt hatte gestern neues Massekabel eingebaut. Meinten, es würde eine Störung vorliegen bei Stromzufuhr. Er sprang zuvor & die ganze Zeit jedoch immer wieder an, versagte also wieder nicht im Beisein der Meister. Als ich ihn heute abholen wollte, sprang er jedoch nicht an, zum ersten Mal dort!
3 Meister standen sofort drumherum, hörten jetzt endlich das leise Klacken... haben den Anlasser durch Klopfen (Hammer & Brechstange) zum Laufen gekriegt. Meinten, es liegt eindeutig am Anlasser.
Der neu verbaute (alte überholte) aus dem Xedos Shop funktioniert nicht, ebenso wie der vorige, der jetzt im Kofferraum liegt. Also habe ich den Xedos dortgelassen und ich will einen NEUEN Anlasser, habe kein Vertrauen mehr in Gebrauchtteile.
Z.B. diesen hier?, Henker Parts/Japan Reman 1,7 kW:
https://www.autoteiledirekt.de/autom...zTuFn7TA#10110
13.10.2020, 22:06
#26
Nanana....
So wie es aussieht ist es der Starter/Anlasser.
Was spricht gegen einen neuen, was für einen alten? Der mir gelieferte Gebrauchte entpuppt sich nun wahrscheinlich als nicht funktionierend, der Ein-und Ausbau waren also sinnlos.
14.10.2020, 12:17
#27
Der neu verbaute (alte überholte) aus dem Xedos Shop funktioniert nicht, ebenso wie der vorige, der jetzt im Kofferraum liegt. Also habe ich den Xedos dortgelassen ...
Damit ist ja wenigstens klar, was die Ursache ist! Und vorallem auch, dass der Starter vom Xedos-Shop nicht oder nicht sachgemäß überholt war.
....und ich will einen NEUEN Anlasser, habe kein Vertrauen mehr in Gebrauchtteile.
Du darfst nicht alles in einen Topf werfen. Das mit dem Starter vom Xedos Shop war Pech.
Ich kenne aber die "Hersteller" von solchen Startern aus dem Zubehör nicht.
Angesichts des Preises können das auch nur überholte sein oder "Billig-Teile". Beides aus meiner Ansicht mit zweifelhafter Qualität.
Einen Starter der zu 100% NEU ist, bekommst nur als Original-Teil. Nachdem dieser aber einem qualitativ hochwertig überholtem Original-Teil (siehe PN) in nichts nachsteht, macht der Mehrpreis keinen Sinn.
Du musst auch drauf achten, dass einen für ein Schaltgetriebe bestellst. Die Automatik-Getriebe haben komplett andere Starter.
14.10.2020, 15:30
#28
Ja, für Schaltgetriebe steht jeweils dabei. Die Werkstatt sucht den nun aus, ich haben ihnen mehrere Links geschickt. Zwar wohl teurer über die Werkstatt, aber mit Garantie.
Wenn ein neuer bzw. original erneuerter nochmal 23 Jahre halten würde, wär das gut, aber solange werde ich den Xedos nicht mehr fahren. Wenn ein Billigteil für 100 Euro jetzt nur 6-10 Jahre halten sollte (bei relativ wenigen Starts pro Jahr, 6t km Mittel-Langstrecke), wär das okay. Ein-/Ausbaukosten liegen bei ca. 80 Euro.
Ich hab einfach die Nase voll von x-mal zur Werkstatt fahren, mich abholen lassen, Teile bestellen etc.
Links zu den Anlassern:
https://www.autoteiledirekt.de/autom...ter.html#10110
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/m000t80881.html
https://www.ebay.de/itm/Anlasser-fur...1851#vi-ilComp
15.10.2020, 12:01
#29
Wenn die Rechnung so einfach wäre....
18.10.2020, 20:30
#30
So, er fährt wieder. Kleinlaut und leise ist der blecherne Lümmel von der Werkstatt nach Hause gefahren.
Der Herth+Buss Anlasser funktioniert, ich hoffe auch noch lange und beständig. Die Werkstatt war so anständig, mir das (unnötigerweise) verlegte neue Massekabel nicht zu berechnen. Sie haben es wieder entfernt, da das Problem nicht daranlag.
