Suche Alles, was Ihr sucht |
30.04.2021, 09:24
Teile für Klimaanlage
Hallo zusammen,
ich suche für einen Xedos 6, Baujahr 1995, eine Trockenpatrone. Bitte keine alten gebrauchten. Wir suchen die Verrohrung der Klimaanlage, vom Kompressor zum Kondensator.
Danke, LittelSix
Geändert von Littelsix (19.05.2021 um 20:05 Uhr)
30.04.2021, 11:14
hab' bei meinem x6 einen aus der Bucht eingebaut; musste nur an den Anschlüssen die Schraubenlöcher 2mm aufbohren, da das Teil nicht 100% passte.
Dafür hielten sich die Kosten mit ca. 10-15 EUR im Rahmen.
Btw, da ist doch die Alu-Rohrverschraubung zum Kondensator, bei mir leider korrodiert.
Hast Du evtl. einen Tip, wie man die lösen könnte?
VlG, John
30.04.2021, 15:47
Hey John,
aktuell ist bei Ebay nichts drin, zumindest nicht für Xedos 6. Hast du etwas anderes genommen, weil du gebohrt hast.
Gruß LittelSix
01.05.2021, 11:04
ja, der war nicht speziell für den X6.
Maße, Lage der Anschlüsse, passte alles. Lediglich die beiden Befestigungslöcher für die Anschlusstücke lagen um 1mm daneben. Die Anschlusstücke haben jedoch soviel "Fleisch", daß man die Befestigungslöcher problemlos um 2mm aufbohren kann. Falls man also irgendwann mal gezwungen ist, ein Originalteil für derzeit EUR 200+ einbauen zu müssen, ist auch das problemlos möglich.
Den Kondensator für ca. EUR 55 hab' ich hier liegen, bekomme jedoch die Rohrverschraubung nicht gelöst.
LG, John
01.05.2021, 21:36
Zitat von Littelsix
Hey John,
Gruß LittelSix
Mir wurden beim Teile-Händler (glaub pkwteile.at wars) der vom 626 GE als passend angegeben.
Hab den bestellt, aber leider noch nicht verbaut.
01.05.2021, 22:13
LG, John
Hallo John,
das Teil würde mich interessieren. Verstehe ich das richtig, du hast an der Trocknerflasche aufgebohrt?
MfG LittelSix
01.05.2021, 22:14
Hallo, das soll ja nicht passen. Würde mich sehr interessieren.
MfG LittelSix
01.05.2021, 22:25
MfG LittelSix
Mit den von @JWBehrendt erwähnten Anpassungen schon!
01.05.2021, 22:38
An einer neuen Trocknerflasche rumbohren? Würde ich ja eigentlich schon machen aber sollte man die nicht zügig verbauen und nicht lange der Luft aussetzen? Die ziehen doch sonst Luftfeuchtigkeit.
03.05.2021, 09:24
Nein, nicht an der Trocknerflasche rumbohren, ein ovales Gewinde wäre fatal.
Bei mir sind die beiden Rohranschlüsse mit 'nem O-Ring abgedichtet. Gehalten werden die Anschlußstücke mit einer Schraube, welche durch ein Gewinde in der Trocknerflasche befestigt ist.
Der Trick ist nun, das Durchgangsloch im Anschlußstück etwas aufzubohren, damit die Schraube das Gewinde in der Trocknerflasche trifft.
Ich schau mal, ob ich ein Foto machen kann, ohne den halben Motorraum zu demontieren.
LG,
John
P.S.
Die Dauer des Aufbohrens ist recht kurz, also keine große Gefahr durch Feuchtigkeit. Soweit ich mich an das Treffen 2009 erinnere, solltest Du Vakuum zur Verfügung haben; einfach über Nacht Vakuum ziehen lassen, dann sollte die verbleibende Restfeuchtigkeit irrelevant werden.
Geändert von JWBehrendt (03.05.2021 um 09:29 Uhr)
