Alt 19.12.2022, 14:01   #1
Bartoff
Benutzerbild von Bartoff
X9 2.5 2000
MX 5 NB supercharged
Sitzheizung stecker
Hallöchen unf eine schöne vorweihnachtszeit.
Ich habe bei meinem x9 2000er ledersitze eingebaut, ( sitze vom 97er miller)
Soweit funktioniert alles, beide seiten. Nun möchte ich die sitzheizung anschließen, unter den Sitzen ist alles angeschlossen, oem schalter habe ich auch, nur fehlen mir die stecker von den schaltern.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage.
Wo müssen die Sitzheizungsschalter angeschlossen werden?
(Relais, sicherung usw. ist alles schon fertig)
Alt 20.12.2022, 12:48   #2
Servus.
Nur dass ich es richtig verstehe.
Du baust die Ledersitze inkl. Sitzheizung in einen X9 ein, der ab Werk keine Sitzheizung hat?
Ich befürchte, da ist der Kabelbaum anders somit ohne Stecker für die Schalter.
Alt 20.12.2022, 20:28   #3
Bartoff
X9 2.5 2000
Servus, ja das ist richtig, kabelbaum ist vorhanden für die sitze, aber nicht vom schalter zum stecker.
Auch das Relais im kofferraum für die Sitzheizung ist drin und hat strom
Hab zwar ein verkabelungsdiagram, jedoch binbich da etwas hilflos.
Muss nur wissen wie die schalter richtig angeschlossen werden.
Alt 21.12.2022, 12:08   #4
Welcher Stecker?
Damit alles funktioniert, müsstest du haben:
- Schalter in der Mittelkonsole
- Stecker in der Mittelkonsole (für die Schalter); ist Teil vom Karosserie-Kabelbaum
- Stecker für die Sitze (Teil vom Karosserie-Kabelbaum)
- Stecker am Sitz inkl. Kabel bis zur Heizmatte
- Relais im Kofferraum
- Stecker im Kofferraum (für das Relais); ist Teil vom Karosserie-Kabelbaum
Was daran fehlt dir?
Alt 21.12.2022, 13:49   #5
Bartoff
X9 2.5 2000
Alles vorhanden und verbaut bis auf Punkt 2
Alt 22.12.2022, 12:03   #6
Das verstehe ich nicht ganz.
Denn entweder ist alles am OEM Kabelbaum oder gar nichts, meine damit Pkt. 2, 3 & 6.
Hast du die fehlenden Kabel nachgezogen?
Alt 22.12.2022, 13:03   #7
Bartoff
X9 2.5 2000
Joa dachte ich auch, jedoch war im kofferraum nur das Relais nicht vorhanden.
Sonst ist wirklich alles da und auch angeschlossen und hat spannung.
Ausser eben punkt 2.
Alt 22.12.2022, 13:04   #8
Bartoff
X9 2.5 2000
Nachgezogen hab ich nix, ausser der kabelbaum für die sonnenblenden und licht hinten im fahrgastraum, weil der durchgeschmort war.
Alt 29.12.2022, 00:31   #9
Bartoff
X9 2.5 2000
Update
So, nachdem ich nochmal den gesamten kabelbaum unter die lupe genommen habe, ist es nun endlich geschafft. Ab werk ist fast alles vorhanden, ausser stecker mit der bezeichnung X24 da geht das relais kabel rein aber nicht raus, es ist Blau Grün.
Zudem fehlt ein kabel zum sitz, das plus für die Sitzheizung.
Alles angeschlossen ausser die Beleuchtung. Da sind leider nochvdie Birnen defekt.
Alt 09.01.2023, 12:46   #10
Also läuft die Heizung jetzt?
