Alt 03.09.2024, 18:39   #1
Eunos500-Ralf
Dringend wegen TÜV: Zugstrebe (Längslenker?) Xedos 6
Hallo XEDOS Experten,
heute hat mein Xedos6 (V6, EZ 1997, 192t km) leider keinen TÜV bekommen. Vieles ist noch gut. Es hapert jetzt aber an poröser Zugstrebe, Hinterachse (längs). Die eine ist jetzt fällig, die andere auch bald. Ich brauche also beide (2 verschiedene laut dem Mechaniker).
Online finde ich dazu Fotos ähnlich dem, was dieser mir zeigte, aber nicht als "Zugstrebe" bezeichnet sondern mal als Längslenker, mal als Querlenker (letzteres stimmt nicht oder?).
Ich sollte baldmöglichst wegen Neu-Termin vorab das Teil besorgen oder ihm die Teilenummer senden. Er meinte, auf die Schnelle sei das nirgends zu haben bei seinen Quellen und es wäre hilfreich, wenn ich selbst schauen würde.
Sind untenstehende Teile/Bezugsquellen korrekt? Und da es zwei verschiedene Teile sein sollen links/rechts, sind da in einer Packung immer beide drin? Sonst müsste ich zwei bestellen, diese sollen aber links/rechts ja verschieden sein.
Über baldmöglichen Rat würde ich mich sehr freuen. Mir ist unwohl momentan so in Schwebe ohne TÜV.
Beste Grüße,
Ralf
Autodoc
https://www.autodoc.de/autoteile/len...66-2-0-v6-caep
https://www.autodoc.de/febest/8656356
https://www.autodoc.de/nty/14679912
Autoteile direkt
https://www.autoteiledirekt.de/nty-14679912.html
Ebay
https://www.ebay.de/itm/315077697457...R4MV1AWMZW4Z70
Hits:	1086
Größe:	90,1 KB
ID:	9495   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1072
Größe:	107,7 KB
ID:	9496   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Autoteile direkt.JPG
Hits:	1084
Größe:	173,8 KB
Hits:	1119
Größe:	165,8 KB
Eunos500-Ralf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2024, 12:13   #2
Servus!
Das sind korrekt bezeichnet Längslenker. Zugstrebe is falsch, weil der Lenker in beide Richtingen Kräfte aufnehmen muss.
Lass dich nicht von den genannten Bezeichnungen verwirren.
Die Fotos zeigen schon die richtigen Teile.
Die sind links und rechts gleich, deshalb einfach 2 Stk. bestellen.
Nimm die von Febest.
Sonst nix weiteres zu beachten.
Außer dass die Buchsen spannungsfrei angezogen werden sollen.
Alt 04.09.2024, 16:15   #3
Eunos500-Ralf
Servus!
Super, danke Dir für Deinen Rat!
Echt toll wenn man sich so auskennt. Ich bin erleichtert, dass es die Teile neu gibt und es die richtigen sind. Werde das mit dem spannungsfrei anziehen dann so weitergeben.
Beste Grüße, Ralf
Alt 23.03.2025, 17:36   #4
xedos6
Hallo zusammen.
Ich bin ja auch gerade die Streben hinten alle neu zu machen.
Jetzt ist mir aufgefallen das die Strebe an der der Stabilisator hängt vom Xedos 6
10mm kürzer ist als die vom 626 IV , MX-6.
Die Spur kann ich jetzt nicht in meine markierte Ausgangsposition verdrehen.
nty zwt-mz-011
nty zwt-mz-012
Die Strebe nty zwt-mz-051 ist von der Länge her gleich, die passt genau.
Ob die Strebe nty zwt-mz-052 von der länge passt weiß ich leider nicht.
Originale hab ich damals zersägt und mir leider nicht die Länge notiert.
Weiß jemand das Maß (Mitte Schraube bis Mitte Schraube) für den Xedos 6, siehe unten Bild?
Was ich mir jetzt überlegt hab, wenn die beiden Streben um 10mm länger sind, dann wird sich doch nur der Sturz ändern oder?
Unten wird das Rad nach außen um 10 mm geschoben.
Meine Lösung wäre:
Beide Streben um das korrekte Maß kürzen, schweißen.
Oder zweite Lösung:
Es so zu belassen, wenn nur die Spur verrückt ist zur Spureinstellung zu fahren.
Hits:	852
Größe:	266,3 KB
Geändert von xedos6 (24.03.2025 um 20:59 Uhr)
Alt 26.03.2025, 15:22   #5
Miata
Benutzerbild von Miata
Miata NA,300CE,APE Tm,Taunus P3,323F BA,190E..
Lösung: Sturzkorrekturschrauben von H&R.....
......sind eine Möglichkeit. Ich habe sie wegen dem selben Problem verbaut, war aber noch nicht zur Vermessung. Schaden wird es nicht. Ich hoffe Du hast beide Querlenkerstreben vom 626 verarbeitet sonst stimmt Deine Spur hinten nicht mehr und dann kann es ulkig werden. Schweißen ist heikel an Fahrwerksteilen. Laß das mal lieber. Und : Ich habe damals nur 5mm gemessen 10mm sind viel
Typ: Xedos 6
Seriennummer: 211757
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Innenfarbe: Off black (CA2)
Produktionsdatum: 17.06.1996
Geändert von Miata (26.03.2025 um 15:27 Uhr)
Alt 26.03.2025, 19:49   #6
xedos6
Hab mir auch schon gedacht wegen Schweisen ob das stabil genug ist.
Ich denke das klappt gut, vom Werk sind die ja auch geschweißt.
Wenn es 5 Millimeter wären, würde ich noch die Spur genau einstellen können aber bei mir sind es 10mm hab es mehrmals kontrolliert.
Wegen Sturz muss ich auch schauen, ich mach alles mal fertig.
Fahre dann zu Vermessung und dann sehe ich wo ich noch nacharbeiten muss.
