Alt 18.11.2025, 18:49   #1
Xedos V6
Benutzerbild von Xedos V6
Mazda X6, 03/1995, V6
Xedos 6 V6 1995 Turbo Umbau
Hey Leute,
Schön das es das Forum gibt, vielen Dank dafür.
Ist denn jemand hier der sich zum Thema Tuning beim Xedos auskennt?
Er soll ein frei programmierbares Steuergerät bekommen und einen Turbo umbau.
Ausserdem braucht er eine größere bremsanlage. Hat jemand Erfahrung welche da vielleicht passen würde?
Grüße Sven
Hits:	66
Größe:	41,6 KB
ID:	9534   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	40,6 KB
Xedos V6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2025, 21:37   #2
Beim Turboumbau bin ich raus.
Aber zum Thema Bremsanlage: die normale Bremsanlage vom Mazda 6 GG passt quasi plug and play. Durfte ich schon mal probefahren und bremst wirklich deutlich besser. Wollte ich eigentlich auch schon lange mal bei mir verbauen.
Bei Youtube gibt es ein Video, in dem im Zeitraffer die Montage einer noch größeren Bremsanlage vom Mazda 6 MPS gezeigt wird: https://www.youtube.com/watch?v=JY8NAXZerL0
Alternativ gibt es für den Xedos 6 auch richtig fette Festsattel-Bremsanlagen von K-Sport für entsprechend Kleingeld. Wenn ich nicht irre, hat unser User Littelsix sowas drin. Seinen schon heftig getunten X6 kannst Du auf http://www.youtube.com/@solideundflott sehen.
Alt 18.11.2025, 21:47   #3
Xedos V6
Vielen lieben Dank Christian
Alt 18.11.2025, 21:52   #4
Miata
Benutzerbild von Miata
Miata NA,300CE,APE Tm,Taunus P3,323F BA,190E..
Da würde ich mich mal bei den Ford Probe 2 - Freunden umschauen. Früher gab es in den USA für den Sechszylinder einen Turbo-Bausatz. Eigentlich identischer Motor - bis auf die Steuerkette. Für den Vierzylinder wird man bei den MX5 Fahrern mit B6-Motor fündig
Typ: Xedos 6
Seriennummer: 211757
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Innenfarbe: Off black (CA2)
Produktionsdatum: 17.06.1996
Alt 18.11.2025, 22:02   #5
Xedos V6
Oh danke dir, das mit dem Turbo Bausatz muss ich direkt mal ermitteln.
Liebe Grüße
Alt 18.11.2025, 22:44   #6
Servus!
Die Bremse vom 6er MPS mit 320mm Scheiben passt Plug&Play sowohl am 626 GE als auch am Xedos 6 welcher die gleiche VA hat!
Dazu brauchst du nur die Sättel + Scheiben + Beläge.
Zusätzlich noch angepasste Stahlflex-Bremsleitungen und fertig.
Hab ich an einem GE schjon persönlich verbaut.
PS: Herzlich Willkommen!
Alt 18.11.2025, 22:45   #7
Bzgl. Turbo Umbau inkl. des passendem Steuergerät kannst dich von SPS-Motosport beraten lassen.
Alt 19.11.2025, 11:26   #8
Xedos V6
Vielen Dank für die gute und schnelle Unterstützung
Alt 27.12.2025, 17:44   #9
ein paar MX-6-Fahrer haben den V6 auf Turbo umgebaut. Vielleicht findest du da noch welche mit Erfahrung — ein paar waren aus dem Raum Leipzig.
Ich habe sowohl eine GG-Bremse als auch die K-Sport-Anlage verbaut.
Viele Grüße
