Alt 14.05.2026, 10:18   #1
Sodex
Benutzerbild von Sodex
Pfeil Fox-Sportauspuff für 1.6er?
Schön Guten Tag,
ich wollte nachfragen, ob ich den FOX-Sportauspuff auch problemlos an den 1.6er Xedos 6 verbauen kann? Und steht er zufällig auch in der ABE drin?
Gruß, Marvin
Sodex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2026, 10:27   #2
Servus und herzlich Willkommen!
Ja, der 1,6er steht auch in der EG-Genehmigung vom MSD und ESD!
Also kann er auch am 1,6er verwendet werden.
Alt 14.05.2026, 10:41   #3
Sodex
Danke für die schnelle Antwort.
Weißt du ob der Auspuff auch ohne Fox-MSD problemlos passt?
Ich rede hier vom 1,6er Serie 2, falls das noch relevant ist.
Alt 14.05.2026, 10:45   #4
Musst mal das Forum durchstöbern, da gabs mal was.
Warum willst nur den MSD verbauen?
Alt 14.05.2026, 10:50   #5
Sodex
Alles klar mach ich.
Wenn würde ich erstmal nur den ESD verbauen wollen.
Alt 14.05.2026, 11:08   #6
Miata
Benutzerbild von Miata
Hallo. Ich hatte mich damit auch beschäftigt. Bei dem 1.6 Euro 2 passt das auf jeden Fall, ich habe das vermessen. Die Geschichte mit der ABE für den 1.6 ist mir allerdings neu.
Typ: Xedos 6
Seriennummer: 211757
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Innenfarbe: Off black (CA2)
Produktionsdatum: 17.06.1996
Alt 14.05.2026, 11:16   #7
Ich bin auch davon ausgegangen, dass der Fox nur für den V6 sei, zumal die Website von Fox auch definitiv nichts anderes vermuten lässt. Als ich dann aber das Gutachten (EG-Genehmigung) und echt und in Farbe in den eigenen Händen hielt, war ich erstaunt, in der Liste neben V6 Serie 1 und Serie 2 auch den Vierzylinder mit 79 kW (also Serie 2) vorzufinden. Man darf ihn also montieren und legal fahren.
Von wegen passend oder nicht, da bin ich mir nicht sicher. Mir war so, als gäbe es da Änderungen zwischen Serie 1 und Serie 2, zumindest beim V6 meinte ich, das so vernommen zu haben. Zumindest, wenn man beide Teile (Vor- und Endschalldämpfer) nimmt, passt es auf jeden Fall an Serie 1 und Serie 2.
Ich war ganz froh, dass man den Fox noch problemlos bekommen kann, weil die Originalteile von Mazda nicht mehr zu bekommen sind und das Angebot an Nachbauten im freien Ersatzteilehandel inzwischen auch praktisch kaum mehr existent oder nennenswert ist. Sorge hatte ich, ob der Fox wie damals bei meinem Xedos 9 auch beim Xedos 6 bei bestimmter Last und Geschwindigkeit einfach nur nervig ist, aber glücklicherweise ist er das ganz und gar nicht. Fast wie original, nur einen Hauch dumpfer im Leerlauf.
Alt 14.05.2026, 11:29   #8
Miata
Gut zu hören! Danke! Dann schaffe ich mir auch noch Einen an. Bin immer davon ausgegangen daß dafür eine Einzelabnahme nötig wird. Bezüglich Passung : Ich habe hier einen V6, 2. Serie stehen. Fazit: Aufnahmen passen, Rohrdurchmesser passt, Länge passt. Wenn schon Ersatz aus dem Zubehör verbaut wurde gibt es vieleicht Probleme. Wer mit dem Schweißgerät umgehen kann baut sich ggf. einen kleinen Adapter aus Rohrmaterial. Die Verfügbarkeit von qualitativen Abgasanlagen für ältere Mazda Modelle ist eh ein leidvolles Thema.
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Geändert von Miata (14.05.2026 um 11:45 Uhr)
Alt 17.05.2026, 18:24   #9
Adam_17
Benutzerbild von Adam_17
Mazda 626 GF 2.0 DiTD TE
Mazda Xedos 6 2.0 V6
Weiss vielleicht jemand, ob ich das in Österreich in den Zulassungsschein eintragen lassen muss? Wollte nämlich auch eine komplette Anlage von FOX bestellen für meinen 2.0 V6 1998, nur ich habe zu wenig Ahnung über Eintragung, usw. Muss es unbedingt von Fachwerkstatt montiert werden, oder darf ich mir das selber montieren? LG.
Mazda 626 GF 2.0 DiTD TE BJ 2000
https://www.spritmonitor.de/de/detai...t/1207466.html
Mazda Xedos 6 CA 2.0 V6 BJ 1998
https://www.spritmonitor.de/de/detai...t/1616865.html
Geändert von Adam_17 (17.05.2026 um 18:32 Uhr)
Adam_17 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2026, 19:37   #10
In Unkenntnis der österreichischen Gesetze lehne ich mich mal etwas weit aus dem Fenster: die Fox-Anlage kommt mit einer EG-Genehmigung. Österreich ist bekanntlich Teil der Europäischen Gemeinschaft (EG), somit gilt die EG-Genehmigung (oder EG-Typgenehmigung oder auch EU-Typgenehmigung) sicherlich auch für und in Österreich.
Wer es montiert ist, dabei egal, hauptsache es wird fachgerecht, korrekt und sicher montiert. Ansonsten musst Du nur das Papier (die EG-Genehmigung) immer mitführen.
Das müsste ich Österreich auch so sein, weil EU-Recht.
