Suche
Alles, was Ihr sucht
Alt 13.02.2016, 22:11   #1
wasi106
Bremssattel Xedos9 Fl
Hallo, ich suche für mein Xedos9 Bj2000 einen Bremssattel (2Kolben) für vorne links. Neu oder gebraucht ist mir egal, Hauptsache günstig. Aufdruck auf dem Sattel AD43T 4301
Alt 14.02.2016, 11:12   #2
Servus.
Was ist mit deinem passiert?
Alt 14.02.2016, 13:53   #3
wasi106
Die Bremsscheibe wird beim fahren heiß. Bremskolben sind ganz schwergängig und gehen nicht zurück. Scheiben und Beläge habe ich schon erneuert.
Alt 14.02.2016, 13:56   #4
OK.
Wenn keinen Sattel findest, kannst auch den vorhandenen zerlegen und mit einem neuen Rep.-Satz von Mazda (geschätzt so um ca. 30-50€) wieder aufbereiten.
Alt 14.02.2016, 15:43   #5
wasi106
Wie aufwändig ist die Reparatur? Braucht man spezielles Werkzeug?
Alt 14.02.2016, 15:59   #6
Man braucht dafür idealerweise folgendes:
- "normales" Werkzeug wie Schraubenschlüssel, Nussen-Satz, etc.
- Bremsenreiniger
- Fetzen, Papier etc.
- Rostlöser und -Umwandler
- Lack, wenn man den Sattel gleich gegen Korrosion schützen will
- Druckluft (zum entfernen der Kolben)
- Drahtbürste o.ä. zum Entfernen von losem Dreck und Rost
- eine zweite Person zum Bremsen entlüften
Sonst eigentlich nur noch genügend handwerkliches Geschick!
Alt 14.02.2016, 19:57   #7
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
2 kolben bremsattel vorne????
hast du aufgerüstet oder wieso habe ich nur einen Kolben?
That's not normal.
I call it death
Alt 14.02.2016, 20:19   #8
Der X9 hat vorne 2...
Alt 14.02.2016, 23:56   #9
wasi106
Nein, ich habe nicht aufgerüstet es sind die original Bremssättel.
Es gibt vermutlich unterschiedliche Bremssysteme. Bei Daparto gibt es auch verschiedene Modelle. Ich habe welche gefunden die genauso aussehen wie die verbauten http://www.daparto.de/Teilenummernsu...baTypeId=15195 Ist diese Marke (Elstock) zu empfehlen?
Alt 15.02.2016, 12:14   #10
Kenne diese Marke/Hersteller nicht.
Versuchen kannst es natürlich bei dem Preis.
Ich würde den alten aufbereiten, bzw. gleich beide und ordentlich lackieren.
