Alt 10.04.2016, 10:06   #1
Captain Sparrow
Schrauben/Bolzen für Bremssattel
Hallo allerseits,
Da meine Scheiben und Beläge komplett durch lange Standzeiten wieder verrottet sind müssen sie für den TÜV gewechselt werden.
Relativ gut vorbereitet wollten wir gestern auch ans Werk gehen. Allerdings sind die beiden Bolzen die den Sattel halten komplett festgerottet. Wir haben die Sache dann abgebrochen, weil wir ohne Ersatzbolzen ein mittelschweres Problem hätten.
Die Bolzen werden vermutlich das Zeitliche segnen bei weiterer Penetration.
Nun meine Frage, nach einiger erfolgloser Internetrecherche:
Wie heißen die beiden Bolzen die den Sattel festhalten? Damit man ggf. bei Stahlgruber, kfzteile24 oder direkt beim Mazda (im schlimmsten Falle ) Ersatz beschaffen kann.
Alt 10.04.2016, 10:24   #2
Servus und herzlich Willkommen!
Zuerst ein paar Fragen:
- Um welchen Xedos gehts denn? Von Profilbild her vermute ich Xedos 6...
- Um welche Achse gehts?
- Du meinst diese Bolzen auf denen der Sattel "hin und her schwimmt"?
Alt 10.04.2016, 10:44   #3
Captain Sparrow
Hallo und Servus,
Ja sorry, richtig geht um einen Xedos 6 Bj. 97 1.6er. Momentan geht es um die HA allerdings wird das Problem höchstwahrscheinlich bei allen vier Bremssätteln bestehen, daher wollte ich wenn möglich gleich 8 Bolzen besorgen.
Es geht um die beiden 14er Bolzen die den Bremssattel festhalten.
Alt 10.04.2016, 11:00   #4
Hallo.
An der HA wirds der Bolzen "26-998" am Bild sein:
Teile-Nr. ohne Gewähr: BW0H-26-998A
Den zweiten auf der anderen Seite scheints nicht separat zu geben.
Vorne ähnlich. Bolzen "33-998":
Teile-Nr. ohne Gewähr: GA5R-33-998
Vielleicht passt der aber auf der anderen Seite zufällig auch.
Alt 10.04.2016, 11:09   #5
Captain Sparrow
Hey super,
So ein Sprengbild hatten wir gestern noch versucht zu finden. Danke dir, zumindest kann man mit der Zeichnung im Fachhandel dann vernünftig argumentieren welche Schrauben/Bolzen wir meinen.
Auch wenn der eigentliche Name bzw. Fachbezeichnung dieser Bolzen noch im Nebel liegt, hilft die Zeichnung bestimmt.
Alt 10.04.2016, 11:22   #6
Die einen sagen so, die anderen so dazu.
Ich nenne diese Bremssattel-Führungsbolzen.
Alt 10.04.2016, 20:22   #7
Gleitbolzen wird neben den von RX7 gennantem Führungsbolzen auch gerne dazu gesagt.
Alt 11.04.2016, 14:32   #8
Captain Sparrow
Danke, ich werd jetzt mal nachforschen und dann mal berichten.
Alt 14.04.2016, 14:11   #9
Captain Sparrow
So, alles geklappt. Bremsen komplett gewechselt. Vielen Dank nochmal für die schnelle Beantwortung der Fragen und die nette Hilfsbereitschaft.
Dann hoffe ich mal, dass ich nicht beim nächsten TÜV wieder ne Wechselbescheinigung bekomme in zwei Jahren.
Alt 14.04.2016, 20:55   #10
Freu mich, dass ich helfen konnte!
