Alt 19.10.2016, 20:23   #1
thorty
Zeichnung vom Zündverteiler TOT 57271 X9 fl 2.5 aus 2001
Hallo liebe User,
hat jemand vom o.g. Zündverteiler eine Explodionszeichnung.
Habe heute die Zündspule getauscht, aber irgendwas habe ich vertauscht.
Nach der Probefahrt Fehlercode P1345 (Nockenwellen-Sensor Fehlfunktion)
Vielen Dank für eure Hilfe!
thorty
Alt 19.10.2016, 20:52   #2
Hallo.
Vielleicht liegts auch nur an einem Kontakt-Problem?
Vom TOT57271 habe ich leider nix. Habe aber grad zwei TOT57171 zerlegt....
Hätte Fotos davon.
Hast du Fotos gemacht beim Zerlegen?
Woher hattest die Zündspule?
Alt 20.10.2016, 21:24   #3
thorty
Rotes Gesicht Verteiler
danke für deine Antwort. Ich hab es mittlerweile geschafft, den Fehler zu beheben. Die Mutter hatte sich aus der Führung gelösten. Als dann alles wieder lief, erschien der Fehler PO302 (Fehlzündung Zylinder 2). 👍
...aber nur im Gasbetrieb! 🔫💣 Also Kabel und Verteiler getauscht, Zündkeren gecheckt und festgestellt, dass der Diodenabstand geringfügig geringer war.
Diodenabstand verringert und schon lief alles wie geschmiert!
Meine Erkenntniss: Die Zündanlage ist sehr sensibel was die einzelnen Komponenten angeht. Der Verteiler lässt sich aber recht gut zerlegen und mit meiner Zündspule von Rockauto, für 42,-€ binnen zwei Tagen aus USA geliefert,
fährt der Millenia wieder wie ein Neuer...
Alt 24.10.2016, 11:22   #4
Danke für die Rückmeldung!
Ich habe ebenfalls zwei ZVs zerlegt und einen zusammengebaut der jetzt funmtioniert.
