Suche
Alles, was Ihr sucht
Alt 05.01.2017, 13:27   #1
Suche SWRA Relais X6
Hallo.
Bin auf der Suche nach einem SWRA Relais für den X6 Motorraum-Si-Kasten.
Der eingekreiste Steckplatz ist es:
Im Deckel als "Head Cleaner Relay" bezeichnet.
Alternativ könnte es auch eines der zwei linken in der ersten Reihe sein:
- "Running Lamp Relay No.1"
- "Running Lamp Relay No.2"
Wichtig, es muss einen 6-poligen Stecker haben, damits in diese 3 Steckplätze passt.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Im Xedos-Shop z.B. sind nur die 4-poligen vorhanden.
Der X9 Pre-FL hat wohl auch zwei solche freien Steckplätze aber ebenfalls nur 4-polige verbaut.
Lt. EPC ist an allen 3 Stellen das selbe Relais erforderlich:
GA32-67-720
Original und Neu bei Mazda kostet es leider ein Vermögen....
Danke im Voraus!
Alt 13.01.2017, 21:02   #2
So Relais habe ich.
Was ich jetzt noch benötigen würde, ist eine Gummi-Hülle die über Relais ist die direkt im Motorraum verbaut sind.
Ideal eine solche, die für 6-polige Relais gedacht sind. Also z.B. vom NSL Relais im X6, montiert zwischen Servobehälter und SW.
