Alt 14.05.2017, 08:56   #1
andyhsw
Kühlerschlauch
Hallo Leute,
irgendwie bringt mich mein Kühlsystem langsam um den Verstand:
In letzter Zeit faltet sich der grosse Schlauch rechts-vom Kühler zu den Sensoren-wenn der Motor kalt wird zusammen!Öffne ich den Einfühlstützen ploppt es manchmal und ich muss etwas Kühlwasser auffüllen!
Läuft der Motor,ist der Schlauch rund und fest!!
Ich hatte vorher einen undichten Verdampfer von meiner Gasanlage und die Drosselklappe war unten auch undicht gewesen!
Thermostat hab ich Gestern noch gewechselt!
Beide Kühlerdeckel sind neu von Mazda!
Habe ich da noch eine Luftblase im System,oder haut da etwas nicht hin??
Überhitzen tut er nicht!!
Gruß Andy
Alt 14.05.2017, 13:33   #2
stroechel
Hey hey,
grundsätzlich ist es nicht schlimm wenn er sich zusammen zieht. Das schwächere Glied gibt halt nach und in dem Fall ist es der Schlauch. Ansonsten würde er sich das fehlende Wasser auch aus dem Ausgleichsbehälter saugen.
Würde der Kühlmittelstand nicht passen würde die Kiste auch nicht gut laufen.
Ich würde den Schlauch jedenfalls tauschen.
In meinem Fall haben sich Risse gebildet und dann gab es Kühlwasserverlust.
Ich bin dann zum Schrottplatz und habe mir einen ähnlichen Schlauch besorgt. 5€ und seither ist alles gut.
Alt 14.05.2017, 13:50   #3
andyhsw
Aber eigentlich sollte es doch immer einen Druckausgleich geben, oder bin ich aufn falschen Dampfer und zu änstglich??
Wahrscheinlich kostet ein neuer Schlauch bei Mazda 150,-
Alt 14.05.2017, 14:08   #4
stroechel
Wenn ein gewisser Druck erreicht ist schon
Naja nicht ganz. Er kostet knapp 40€.
K81715186
Alt 14.05.2017, 14:22   #5
andyhsw
Oh,wow....
Na da sollte ich wohl zuschlagen!
Mein Ausgleichbehälter ist oben am Hals offen,bzw.es sieht aus als würde da etwas fehlen!?
Da ist ein Loch und es sieht aus als könnte man da etwas einrasten!?
Knapp unterm Deckel!
Alt 14.05.2017, 15:32   #6
stroechel
Zitat von andyhsw Beitrag anzeigen
Oh,wow....
Wenn du davon ein Foto hast wäre es sicherlich einfacher
Alt 14.05.2017, 19:36   #7
Korrekt!
Alt 14.05.2017, 20:03   #8
andyhsw
Spätestens morgen pack ich ein Bild rein!
Ich musste eben nach 35km wieder einen kleinen schluck nachfüllen,weil der Schlauch sich zusammengezogen hat!!
Alt 14.05.2017, 20:18   #9
Hast du vor kurzem das Kühlwasser getauscht?
Das Kühlwasser dann vorschriftsmäßig nachgefüllt?
Alt 15.05.2017, 04:44   #10
andyhsw
Sag jetzt bitte nicht, dass man einen Trick anwenden muss....
