Alt 11.07.2017, 11:08   #1
Simon
Motor wie gedrosselt -> Ruckeln
Hallo liebes Forum
bei meinem Xedos 6 bj 97 2l V6 habe ich seit gestern das Problem das er bei niedrigen drehzahlen anfängt zu ruckeln (als würde man die kupplung zuschnell kommen lassen). Außerdem ist der wie gedrosselt, als ich z.b an einer Ampel angefahren bin kam er im 1. Gang (langsam getreten) nicht aus der hefe bis es aufeinmal einen ruck gab und er wieder die volle Leistung hatte. Auch im Stand dreht er häufig sehr niedrig, dabei spielt es allerdings keine Rolle ob Verbraucher an sind oder nicht.
Was ich heute abend überprüfen will ist der Gummi schlauch von der Luft ansaugung, Drosselklappe und die Zündkabel.
Bin gestern auch durch eine relativ große Pfütze gefahren, vielleicht liegt es ja auch daran?
Evtl hatt ja jemand von euch eine Idee was das Problem sein könnte.
Simon
Alt 11.07.2017, 11:29   #2
Servus.
Ja schau einmal nach dem Rippenschlauch der Ansaugung.
Wieviele km hat er am Tacho?
Alt 11.07.2017, 11:35   #3
Simon
Der hatt gerademal zarte 109t km aufm Tacho.
Alt 11.07.2017, 11:44   #4
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Sind die Zündkerzenschächte ohne Öl?
Alt 11.07.2017, 11:53   #5
Simon
Habe im 1. Zündkerzenschacht Öl stehen, müsste aber nur die Ventildeckel Dichtung sein. Die wollte ich so oderso mal tauschen.
Alt 11.07.2017, 12:18   #6
Dann würde ich folgende Arbeiten empfehlen:
- Rippenschlauch prüfen, bei Bedarf ersetzen. Empfehle nur den Originalen, um ca. 80€
- Zündkerzen und Zündkabel tauschen (beides so um gute 120€, wenn ich mich nicht irre)
- Drosselklappe reinigen (inkl. Einstellschraube und danach neue Einstellung der Leerlaufdrehzahl)
- Ventildeckeldichtungen tauschen (empfehle auch hier aus Qualitätsgründen nur die Originalen!), da deswegen die ASB demontieren musst, empfehle ich noch folgendes:
+ ASB reinigen
+ AGR deaktivieren
+ Unterdruckschläuche gegen Silikonschläuche ersetzen
- noch Zündverteilerkappe und -finger kontrollieren und bei Bedarf ersetzen (ist im freien Handel auch nicht so teuer)
Infos zu fast allem hier beschriebenen findest in meinen Vorstellungs-Threads.
Alt 14.07.2017, 21:02   #7
Simon
Also Rippenschlauch ist zwar leicht porös aber noch ohne Risse. Den Rest werde ich in 2 Wochen im Urlaub machen. Bei mir hatt sich jetzt eh die Vr Bremse festgesetzt also werden eh noch ein paar mehr Reparaturen machen. Muss der X halt mal stehen bleiben Berichte wenn es soweit ist
Simon
Edit*
Was noch ungewöhnlich ist, das ich nur knappe 350km mit der letzten Tankfüllung (randvoll) gekommen bin und jetzt schon die Tanklampe kommt, sonst immer erst so nach 500 km
Geändert von Simon (14.07.2017 um 21:14 Uhr)
Alt 29.07.2017, 22:20   #8
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
als ich damals bei meinem x9 genau die von dir beschriebenen probleme hatte, war es eindeutig der zündverteiler. hab mir dann einen gebrauchten organisiert und er lief wie eh und jeh! (siehe dazu auch der link in meiner signatur...)
Alt 05.08.2017, 11:12   #9
Simon
Moin, also mit neuen Kabeln und Kerzen scheint das Problem weg zu sein. Danke euch alles für eure Hilfe.
Simon
Alt 06.08.2017, 10:37   #10
Eagle79
Lass aber auf jeden Fall die Ventildeckeldichtung tauschen! Sonst kommt dass immer wieder!
