20.07.2017, 05:43
Qietschen beim Anlassen
habe vor einigen Tagen den Steuerriemen komplett mit allem wechseln lassen. Nun ist mir schon zwei Mal ein Quietschen beim Anlassen aufgefallen. Hat irgendjemand auf die Schnelle einen Tipp, was das sein könnte?
Gruß QE.2
20.07.2017, 09:48
X6 2,0 MT BJ 99
Keilriemen verschlissen oder nicht richtig gespannt?
Geändert von oli73 (21.07.2017 um 07:24 Uhr)
20.07.2017, 09:58
Wie geschrieben, alles komplett gewechselt, außer Spannrollen. Eine hatte ich das letzte Mal gewechselt. Habe gerade mal mit einem Kollegen gehorcht. Könnte nun die andere sein. Habe schon Lager bestellt.
Gruß QE.2
20.07.2017, 11:17
Ist es nur beim, kurz nach dem Starten oder länger?
20.07.2017, 11:57
Eigentlich relativ kurz. Die zweite Rolle hat nun 260000 runter, da darf sie, egal ob das der Grund ist, ruhig mal ein neues Lager bekommen.
Geändert von QE.2 (20.07.2017 um 12:33 Uhr)
20.07.2017, 12:06
Dann wird es eher ein durchrutschender Riemen sein.
20.07.2017, 12:34
Na ja, wie gesagt, das Lager habe ich nun bestellt, da wechsle ich das auch und dann sehn wir mal.
20.07.2017, 18:23
Wie wäre es denn einfach mal damit die Riemen richtig zu spannen?
Bei Mazda darf man noch keine automatische Spannvorrichtung erwarten.
Mal ganz blöd gedacht: Wenn du doch alles hast wechseln lassen prüft der Mechaniker ob die Lager okay sind.
Im übrigen kenne ich einen Lagerschaden nur mit dauerhafte Geräusche.
20.07.2017, 18:41
Leute, noch mal. Das ganze Zeug ist vor einer Woche gewechselt worden. Die Riemen habe ich kontrolliert, da ist nichts schlabberig. Habe heute mal mit unserem Motoren Prof. die Sache begutachtet, er vermutet auch die eine Rolle, die ich noch nicht gewechselt habe.
Und in der Werkstatt meinten sie schon, dass die eine Rolle nicht mehr so frisch ist. Wie gesagt, morgen oder am Montag kommt das Lager, dann mache ich das und dann sehe ich weiter.
20.07.2017, 21:17
Naja....
Ab dem GG gibts einen federbelasteten Rippenriemen-Spanner! Also automatisch...
