Alt 29.09.2017, 11:12   #1
HiNils
Antriebswelle X9 FL komplett
Hallo liebe Leute,
entschuldigt, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Seit 1 Monat habe ich endlich einen XP FL (BJ 10/2000)!!! Lange gesucht und endlich in meiner Nähe gefunden.Leider macht er mir einige Probleme: Und zwar diese typischen Vibrationen durch eine defekte Antriebswelle links.
Natürlich habe ich dieses tolle Forum durchforstet und alle infrage kommenden Teile ausgetauscht (lassen). Bremsscheiben sind neu, Radlager sind neu und das Antriebswellengelen (31/35 Zähne) auch neu machen lassen - die Vibrationen sind immer noch da!!!
Jetzt kann es nur noch die getriebeseitige Verbindung sein; also Antriebswelle komplett!
Bei ULEU.de habe ich schon angerufen; der hat keine...
Kann mir bitte jemand die original OE-Nummer sagen, damit ich das Teil bei Partakus besorgen kann? Bite, bitte
Ich würde dieses tolle Auto gerne so lange fahren wie es geht - bitte helft mir!
Danke, Nils
PS: Vorstellung folgt!
Alt 29.09.2017, 11:37   #2
HIER findest die Teile-Nr. passend zu deiner FIN (links oben eingeben).
Alt 29.09.2017, 14:52   #3
HiNils
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Die Nummer, die ich da herausbekommen habe, ist GR02-25-60X.
Im deutschsprachigen Raum finde ich allerdings nur den Gelenkwellensatz von Herth und Buss... Also das äußere, radseitige Gelenk, das ich ja schon ausgetauscht habe...
Auf ebay US finde ich einen Satz rechts und links mit etwas abweichender Nr. : GR01-25-60XR...
Passt das?
Alle weiteren Suchen schicken mich auf russische Websites.
Alt 29.09.2017, 20:57   #4
Ja, eine komplette Antriebswelle oder das innere Gelenk zu finden ist eine Aufgabe!
Sicher, dass das innere Gelenk der Fehler ist?
Alt 29.09.2017, 21:09   #5
HiNils
Nach der Meinung von 2 KFZ-Meistern und einem TÜV Prüfer, der das Problem vom Ford Probe kennt, schon.
Es sind diese stärker werdenden Vibrationen, die beim Beschleunigen und bei Tempo 80 - 100 auftreten. Mit steigender Geschwindigkeit immer heftiger...
Wurde hier im Forum ja auch so beschrieben.
Und da die Bremsscheiben, - Beläge, Radlager und Antriebswellengelenk bereits erneuert wurden, kann es ja eigentlich nur noch das innere Teil sein...
Was käme denn noch on Frage? Womöglich das Automatikgetriebe selbst? Das wäre wohl das Ende...
Ich fürchte, ich muss beim freundlichen tief in die Tasche greifen...
Alt 29.09.2017, 22:01   #6
OK, dann wirds wohl das innere Gelenk sein.
Nachdem eine neue schwer zu bekommen ist, und es auch nicht sicher ist ob das innere Gelenk Schuld ist kannst auch eine gebrauchte probieren.
Frag einmal beim Peter Willer (Xedos-Shop), ob er was hat. Im Shop ist nix.
Wenn dann deine ausgebaut hast, kannst ja dein inneres Gelenk prüfen.
Edit:
Auf folgenden Seiten kannst noch schauen:
- http://www.rockauto.com/
- http://reindeerparts.de/
- http://www.schausberger.net/
- http://www.japan-parts.de/index.php
- http://www.original-teile-shop.de
Geändert von Mazda RX-7 SA (29.09.2017 um 22:14 Uhr)
Alt 02.10.2017, 09:11   #7
HiNils
Ich habe bei meinen Recherchen jetzt etwas in Kanada gefunde! Zumindest die Anzahl der Zähne (31) passt - ist jedoch eigendlich für den Miller 2,3...
Irgendwo im Forum habe ich allerdings gelesen, das das passen würde! Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich finde den Beitrag nicht mehr (wurde wohl schon zu viel über Antriebswellen geschrieben...)
Ich füge ein Foto an.
http://www.ebay.de/itm/Mazda-Millenia-1995-2001-2002-2-3L-Pair-of-Front-CV-Axle-Shafts-SurTrack-Set-/362103870079?hash=item544f12927f:g5oAAOSwaMhZu4E N
Hits:	494
Größe:	92,7 KB
Alt 02.10.2017, 11:20   #8
Also die Außenverzahnung in der Radnabe zwischen PreFL (exkl. Miller) und FL hat sich geändert.
Siehe auch HIER.
Da der Miller die gleiche (= größere) VA-Bremse hat wie der FL, kann ich mit vorstellen dass er dann auch die andere Radnabe mit den 31 Zähnen hat.
Daher sollten diese Wellen bei deinem passen!
