Alt 06.04.2018, 13:45   #1
Toms3344
Xedos 6 1,6l Ruckeln im kalten Zustand
Hallo, mein Xedos 1,6 l Bj 1997 macht seit ca. 3 Wochen wenn er kalt ist etwas Probleme. Er nimmt schlecht Gas an und rucktelt wie verrückt. Nach ca. 3-5 km fahrt, wenn er wärmer wird, ist alles gut und er fährt super. Hat jemand eine Idee? Liebe Grüße
Alt 09.04.2018, 12:19   #2
Servus.
Wieviele km hat er am Tacho?
Wie alt sind die Zündkerzen und -kabel?
Alt 09.04.2018, 13:13   #3
Toms3344
[QUOTE=Mazda RX-7 SA;145937]Servus.
Er hat 95000km weg, aus 1997. Kabel und Kerzen glaube ich nicht, da würde es nicht nach ein paar km verschwinden
Alt 10.04.2018, 20:20   #4
Kabel und Kerzen würde ich nie ausschließen!
Außerdem gehören die Kabel bei diesem Alter (über 20 Jahre) sowieso getauscht, egal bei welcher Laufleistung. Stichwort brüchige Leiter/Isolierung aufgrund des Alters und der Hitze vom Motorraum.
Die Kerzen sollten auch alle 30k km getauscht werden.
Also würde ich dir ans Herz legen, beides zu tauschen und weiter beobachten. Ersteres ist wie gesagt sowieso seeehr sinnvoll (wenn noch die ersten verbaut sind) und zweiteres kostet nicht viel.
Wenn beides dein Problem nicht (vollständig) lösen sollte, weißt wenigstens dass es daran nicht gelegen ist.
