Interieur
Alt 03.06.2018, 19:25   #1
Dino_72
Benutzerbild von Dino_72
Xedos 9 2.5 V6 FL 2002
Türpappen und Rücksitze ausbauen Xedos 9 FL
Hallo zusammen,
ich benötige bitte mal Hilfe. Ich werde in nicht allzu ferner Zukunft meine Lautsprecher tauschen. Ja alle. Fahrzeug ist ein Xedos 9 FL
Dafür müsste ich aber wissen:
- wie werden die Türpappen vorne entfernt
- wie entferne ich die hintere Rücksitzbank
- wie entferne ich die Hutablage
vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
PS: Sollte einer das schon gemacht haben und auch mit Fotos dokumentiert, dann würde ich das sehr dankend annhemen.
Alt 03.06.2018, 20:27   #2
Irgendwo habe ich da schon mal was geschrieben...
Alt 04.06.2018, 12:37   #3
Servus.
Für die Türverkleidungen vorne, gibts einmal im Fach zwei Abdeckungen die zu Schrauben führen. Der Rest sollte dann gesteckt sein (habe ich persönlich noch nicht gemacht).
Sitzpolter Rückbank:
Mittig da wo man sitzt, zwischen Teppich und Polster greifen und den Hebel öffnen. Wenn beidseitig gemacht, kann der Polster nach oben bzw. nach vorne entnommen werden (unter der Lehne eingehakt).
Lehne Rückbank:
Jetzt sind 2 Schrauben jeweils ganz außen sichtbar (gehen bis in den Radkasten). Wenn diese gelöst kann die Lehne nach oben entnommen werden. Sie ist von oben nach unten mit 3 Hacken in der Hutablage eingehakt.
Abdeckung Hutablage:
Wenn die Lehne weg ist kommt man zu Clipsen, die alle entfernen. Schrauben sind glaub ich keine (bin mir nicht sicher, schon eine Zeit her...).
Abdeckung vorne anheben und nach vorne ziehen, ist hinten eingehakt.
Auf die schnelle hab ich jetzt keine Bilder....
Alt 09.06.2018, 20:20   #4
Xedosfahrer_MA25
323F BA 1,9
Ergänzung
Bei der Türverkleidung sind unten noch paar Schrauben
Xedosfahrer_MA25 ist offline   Mit Zitat antworten
