Alt 17.06.2018, 21:05   #1
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Brummen bei über 70 km/h
Mir ist jetzt am Wochenende aufgefallen dass mein Xedos 9 ab Tempo 70 anfängt zu Brummen. Brummen hat nichts mit der Drehzahl oder Kurven zu tun, lediglich von der Geschwindigkeit. Was genau kann es sein? Hatte jemand schon dieses Problem?
Loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 18.06.2018, 05:02   #2
Kunsstoffabdeckung unterm Motor die flattern anfängt?
Alt 18.06.2018, 11:35   #3
Hängt natürlich davon ab, wie genau das Brummen klingt. Wenn mit Drehzahl die Motordrehzahl meinst, kann es auch ein Radlager sein.
Auf auf die Bühne und jedes Rad drehen. Wenn eines defekt ist und es deswegen brummt, sollt ein deutlicher Widerstand da sein beim drehen im Vergleich zu den anderen.
Bei der Gelegenheit kannst auch das mit der Abdeckung prüfen.
Oder nach einer Fahrt prüfen ob eine Felge wärmer ist als eine andere. Das wäre einmal ein erstes Indiz.
PS: Selbiges inkl. Widerstand bei freien drehen könnte auch von der Bremse verursacht werden.
