Alt 27.06.2018, 15:08   #1
BizzyJonez
Xedos 9 Tankdeckel klemmt
Hi Leute,
habe das Problem dass sich der Tankdeckel nicht mehr durch drücken des Knopfes öffnen lässt.
Wenn man aber währenddessen man den Knopf drückt auf den Tankdeckel drückt,springt dieser sofort auf.
Leider nur dumm das man an beides nicht gleichzeitig ran kommt und somit immer jemanden fragen muss😑
Ist dieses Problem vielleicht bekannt?
Der kleine Stift lässt sich sehr leicht reindrücken,also den schließe ich aus.
Wäre über Tipps sehr erfreut
Alt 28.06.2018, 11:13   #2
Servus.
Als Übergangslösung:
- Kofferraumdeckel auf
- Seitenverkleidung teilweise lösen
- zum Entriegler greifen und manuell entriegeln
Was passiert, wenn der Deckel offen ist und du auf den Knopf drückst? Hast die beweglichen Teile schon geschmiert?
Alt 28.06.2018, 11:29   #3
chrisil
Hallo BizzyJonez,
hast du vor dem Drücken des Knopfes die Zündung kurz eingeschaltet? Der Tankdeckel öffnet sich beim Xedos 9 elektrisch. In der Hektik kann man das schon mal vergessen.
Gruss,
Chris
Alt 28.06.2018, 11:45   #4
Zitat von chrisil Beitrag anzeigen
Hallo BizzyJonez,
Ich denke schon. Sonst würde folgendes nicht gehen:
Alt 05.09.2018, 18:46   #5
ProtegeX9
Hi Leute,
hatte ich auch einfach bei dem stift der den deckel bissl wd40 reinsprühen paar mal rein und raus drücken dann gehts wieder
