Alt 17.04.2019, 19:52   #1
Quassy
ABS Sensor leuchtet
Hallo in die Runde.
Vor kurzem fing mein ABS Sensor im Cockpit an zu leuchten.
Mein Mechanikus dachte wg. eines angescheuerten Kabels, es wäre der vorne rechts. Nun, in der Bucht einen gebrauchten gekauft...und siehe da: Leuchte brennt immer noch. Da ich nun keine Lust habe alle restlichen 3 Sensoren zu tauschen und das schön ins Geld geht, die Frage: Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welcher der restlichen Sensoren defekt ist?
Alt 18.04.2019, 13:10   #2
Servus!
Einmal vorweg: Ein Sensor kann nicht leuchten!
Du meinst wohl die ABS-Leuchte!
Also einmal generell, es muß nicht heißen, dass ein Sensor kaputt ist wenn die ABS-Leuchte leuchtet.
Fürs erste heißt es einmal nichts anderes als, dass irgendwas im ABS-System nicht mehr funktioniert und somit das System abgeschaltet wurde.
Sag uns einmal um welchen Xedos es geht.
Dann ließ den Fehlerspeicher aus. Damit kannst dann sehe was (noch) defekt ist.
Alt 18.04.2019, 20:44   #3
kl31
Nimm ein Multimeter und miss an den zwei Kontakten die Widerstände.
Bei mir haben die nichts angezeigt.
Alt 19.04.2019, 08:29   #4
Quassy
ABS Sensor
Ich habe einen Xedos 6, BJ 97, 2.0 V6 mit 140 PS
Kann es sein daß auch durch einen Batteriewechsel die ABS Lampe leuchtet?
Alt 19.04.2019, 08:30   #5
Quassy
Also die Stecker ziehen und an den Kontakten messen. Wenn dann nichts angezeigt wird dann ist dieser Sensor defekt?
Alt 19.04.2019, 09:03   #6
chrisil
Hallo Quassy
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...234182-223-224
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...66642-223-3424
Gruss,
Chris
Alt 20.04.2019, 05:53   #7
kl31
Nein, am Batterieaustausch liegt das nicht.
Sicherung auch mal prüfen!
Ja, Stecker ab und die zwei Kontakte zum Sensor.
Solltest mit dem Multimeter umgehen können, auf Ohm umschalten und Schalter um die 2k Ohm stellen. Da ist jeder Multimeter etwas anders.
ABS Sensor sollte zwischen 1,6 bis 2,0 kOhm haben.
Alt 21.04.2019, 11:08   #8
Dann schau einmal in die Wiki wie man Fehler ausliest und berichte welche angezeigt werden.
