Alt 01.07.2019, 15:09   #1
ProtegeX9
Ausrufezeichen Wärmeproblem beim X9 FL
Hi Leute,
ich weiß nicht ob nur ich davon betroffen bin aber mir ist gestern wieder mal aufgefallen, dass sobald es ein wenig bergauf geht bei meinem Dicken die Wassertemperatur nach oben geht(Problem bestand auch vor dem Motortausch).
Jemand ähnliche Erfahrungen bzw Tipps was ich dagegen machen kann, Lüfter läuft, Thermostat schließe ich auch aus.
Alt 01.07.2019, 23:55   #2
S1PikesPeak
Was war der Grund für den Motortausch..?
Alt 02.07.2019, 09:51   #3
ProtegeX9
Massiver ölverlust
Alt 02.07.2019, 12:44   #4
Servus.
Wie siehts am Stand aus?
Was heißt "ein wenig bergauf"?
Warum?
Was wurde bei Motortausch alles erneuert?
PS: Ich kann anhand meines PreFL mit 2,5er und als Schalter sagen, dass das Kühlsystem generell erst bei folgendem in seine Grenzen stößt:
- Außentemp. >30°C
- schwerer Anhänger mit extremem Luftwiderstand (quaderförmiger Kasten, höher als das Auto)
- Autobahn über den Tauern
- Vollgas im 3. Gang
Hier bei Vollgas im 3., was notwendig gewesen wäre um auf 70-80 km/h zu bleiben ging die Temp.-Anzeige stetig nach oben.
Warum schreib ich das? Weil man darauf folgern kann, dass man ohne Anhänger fast nicht in die Situation kommen kann wo das Kühlsystem an seine Grenzen stößt.
Also liegt in deinem Fall irgendein Fehler vor.
Erzähl einmal was beim Motor-Tausch alles gemacht bzw. erneuert wurde.
Alt 02.07.2019, 12:50   #5
ProtegeX9
Steigung von 8% würde ich jetzt Mal sagen über eine Strecke von 400 m ungefähr.
Gemacht wurde beim Tausch, Zahnriemen incl wapu alle umlenkrollen sowie hydrospanner, Ventildeckeldichtungen, Kühlkreislauf durchgespült. Am Stand beruhigt sich die Temperatur wieder aber auch nur dann wenn die Heizung voll aufgedreht ist mit Frischluft. Lüfter wie gesagt springt an somit kann ich ausschließen daß das Thermostat defekt denn großer Kühlkreislauf ist somit gewährleistet, würde ich jetzt Mal behaupten.. Temperatur geht eben dann rauf wenn Außentemperatur 30 Grad und mehr ist und es bergauf geht. Anhänger ist keiner vorhanden...
Zitat von Mazda [RIGHT
[/RIGHT]RX-7 SA;147094]Servus.
Warum?
- Außentemp. >30°C
Alt 02.07.2019, 13:10   #6
Leider falsch gedacht.
Die Kühlwasser-Temp. wird nur direkt am Motor gemessen. Anhand dieser Temperatur werden die Lüfter von der ECU aktiviert. Also thoeretisch auch dann wenn der Kühler komplett kalt ist!
Also ich würde in dem Fall sehr stark aufs Thermostat tippen. Vorallem weil es ja (wenn ichs richtig verstanden habe) vorher schon war und das Thermostat nicht getauscht wurde.
Wenn es nur bei diesen Umständen auftritt, ist das Thermostat wahrscheinlich noch nicht komplett kaputt. Es wird halt nur zu wenig öffnen.
Alt 02.07.2019, 21:19   #7
ProtegeX9
OK wieder was gelernt. Ich kenne das Kühlkreislauf system nur vom 323 BG 😅. Aber danke werde ich mitbestellen!
Alt 02.07.2019, 23:13   #8
S1PikesPeak
Massiver ölverlust
Weil was gebrochen war was nicht mehr reparabel war ?
So ganz kann ich einen Motortausch wegen Starkem Ök Verlust nicht nachvollziehen.
Klar, deine Sache, und ich will dich auch nicht ankreiden deswegen.
Alt 03.07.2019, 10:53   #9
ProtegeX9
Ist schon klar 😉. Problematik war die das ich den ölverlust nicht finden konnte nachdem ich 2x beide vdd getauscht und die dann dicht waren trotzdem Öl verloren hat
Alt 03.07.2019, 12:46   #10
Interessant! Was sollte beim BG großartig anders sein?
Nach außen verloren? Oder mitverbrannt?
