Alt 30.07.2019, 21:49   #1
Anleitung: Benzindruck prüfen
Hallo Leute.
Möchte hier eine Anleitung schreiben, wie man den Benzindruck beim Xedos prüfen kann.
Und zwar am Beispiel eines Xedos 9 2,5L. Diese Anleitung kann beim 2,0L sowie auch beim X6 V6 1:1 angewendet werden.
Beim Miller kann die Anleitung ebenfalls analog angewendet werden, mit dem Unterschied, dass die Details anders sind und vermutlich der LLK demontiert werden muss.
benötigtes Material:
- universaler Benzinschlauch in passendem Durchmesser
- Schlauchschellen
- paar Fittinge
- ein Manometer mit Skala idealerweise 0-5 oder 0-10 bar
Hintergrund:
Die Benzinpumpe fördert erst ab dem Motorstart, also muss für den Test der Motor dann laufen.
Es gibt einen Benzindruckregler (am folgenden Bild grün eingekreist), der den Benzindruck in den Leisten/Rails auf dem Solldruck hält. Dieser hat eine Feder und eine Membran mit einem Unterdruckanschluß. Über letzteren kann die ECU den Druck variieren.
Beide Rails sind durch einen kurzen u-förmigen Schlauch verbunden (rot eingekreist).
1.) Vorbereitung:
Damit man nicht den Motorraum mit Benzin flutet, sollte man am Beginn den Motor laufen lassen und dann das Relais der Benzinpumpe ziehen. Der Motor stirbt dann von selbst ab. Das ist überhaupt kein Problem, und hat den Vorteil das die Rails drucklos sind und sich kaum mehr Benzin darin befindet.
2.) Demontage:
Jetzt den u-förmigen Schlauch der die Rails verbindet ausbauen. Dazu einfach die Schlauchschellen lösen und den Schlauch beidseitig abziehen.
3.) Einbau der "Messeinrichting":
Nun anstelle des u-förmigen Schlauchs einen etwas längeren inkl. T-Stück und Manometer einbauen. Darauf achten, dass alles dicht ist. Denn diese provisorische Messeinrichtung soll den Druck messen und gleichzeitig den Benzindurchfluß (von der hinteren zur vorderen Rail) gewährleisten.
Das Ergebnis soll in etwa so aussehen (auf die Schlauchschellen nicht vergessen!):
4.) Prüfablauf:
Nach WHB vorgehen:
5.) Rückbau:
Wieder wie in Vorbereitung erwähnt, die Rails leer laufen lassen. Dann wieder zurückbauen.
Viel Erfolg!
Bei Fragen bitte melden.
