Alt 21.09.2019, 19:12   #1
tobi78
Benutzerbild von tobi78
XEDOS6 2.0 V6 Automatik
MX-5 ND 1.5
215/40 R18
hat jemand diese reifengröße montiert und vielleicht erfahrungswerte und/oder ein vergleichsgutachten für mich? ich möchte 18x7 ET50 vom mazda3 montieren, aber ein 215/35 reifen erscheint mir zu flach.
Geändert von tobi78 (21.09.2019 um 20:06 Uhr)
tobi78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2019, 19:49   #2
Ich fahre 215/40R18 auf 7x18" - allerdings ganzjährig als Winterreifen und auf dem Fiesta. Der hat tatsächlich die gleichen Rad- und Reifengrößen, wie der X6. Und da das Fiesta-Fahrwerk in Aufbau und Abstimmung dem des X6 mit den Eibach-Federn doch recht nahe kommt, kann ich dieses Reifenformat durchaus empfehlen.
Nicht empfehlen kann ich die ET50, denn damit kommt die Felge meiner Meinung nach einfach viel zu weit nach innen. Das könnte auch zum Federbein hin evtl. knapp werden. Auf dem X6 fahre ich zwar 17", aber ebenfalls 7" breit. Allerdings hier mit ET40 und das ist ganz Ok, könnte aber gerne noch etwas weiter raus kommen (also kleinere ET).
Bei ET50 würde ich auf jeden Fall auch noch in Spurverbreiterungen (Distanzscheiben) investieren.
Und noch was zum "40er zu flach": die 40 ist kein absoluter Wert, sondern gibt die Höhe der Reifenflanke als prozentualem Wert relativ zur Reifenbreite an. Je breiter der Reifen, desto höher wird die Flanke eines 40er Reifens. Daher hat ein 215/40R18 auch in etwa die gleiche Höhe der Reifenflanke wie ein 225/35R18.
Ich bin mit dem 215/40R18 auf dem Fiesta zufrieden, ebenso wie ich sehr viele Jahre mit den 225/35R18 auf meinem ersten X6 sehr zufrieden war und diese Radgröße immer wieder wählen würde (hätte mich diesmal beim X6 nicht - für mich sehr untypisch - ausnahmsweise mal für 17" entschieden).
Alt 21.09.2019, 20:11   #3
tobi78
MX-5 ND 1.5
danke für deine antwort. das mit dem querschnitt hatte ich falsch und dazu ungenau formuliert. [ist korrigiert]
mir geht es um die tachoabweichung bei dieser größe und ob es problemlos eintragbar ist.
Alt 21.09.2019, 20:23   #4
Jetzt ergibt Deine Frage natürlich einen völlig anderen Sinn...
215/35R18 wäre definitiv recht flach, der Abrollumfang deutlich geringer. Um genau zu sein: 1,2% geringer als bei der Serienbereifung. Nach StVZO wäre eine Verringerung des Abrollumfangs bis maximal 4% möglich.
Dieser Reifen wäre also sicherlich abnahmefähig - für die Felgen benötigst Du ohnehin eine Einzelabnahme. Sehr viele TÜV-Prüfer machen das heutzutage eher nicht mehr, ist aber immer noch möglich. Ich hatte auf meinem letzten X6 18"-Felgen vom Mazda6 GH drauf - allerdings mit 225/35R19 (kein Tippfehler), war mit §21-Einzelabnahme für irgendwas um die 130 Euro auch möglich.
Alt 21.09.2019, 20:25   #5
Kleiner Hinweis noch: alles, was ich in diesem Thread schrieb, gilt für den V6. Falls Du einen Vierzylinder hast (was Du bisher noch nicht verraten hast), sieht das anders aus, denn der hat ab Werk kleinere Räder...
Grüße,
Alt 21.09.2019, 20:39   #6
tobi78
MX-5 ND 1.5
ja, es ist ein 94er V6 und es sollen 215/40 R18 drauf. wenn ich dich recht verstehe ist das möglich. laut einem rechner liegt der abrollumfang bei dieser größe 2,3% über der serie was wohl problematisch ist.
Geändert von tobi78 (21.09.2019 um 20:45 Uhr)
Alt 22.09.2019, 01:10   #7
S1PikesPeak
Ein 19 Zoll Reifen auf einer 18 Zoll Felge ?
Alt 22.09.2019, 09:06   #8
Ähhh.... hoppla.... da hab ich gerade zwei separate Dinge in einen Satz gepackt. Es waren natürlich 18"-Reifen auf den 18"-Mazda6-GH-Felgen - für den Winter. Die (eigentlich viel zu großen) 19"-Reifen waren für den Sommer natürlich auf 19"-Schmidt-Felgen montiert.
Damit wollte ich eigentlich nur ausdrücken, dass auch sehr ungewöhnliche Rad-Reifen-Kombinationen mit Einzelabnahme und etwas Glück durchaus abgenommen werden können.
Aber: gut aufgepasst. Gibt ein Fleißkärtchen
Grüße,
Alt 22.09.2019, 09:38   #9
tobi78
MX-5 ND 1.5
die einzelabnahme schreckt mich nicht ab, ich möchte nur eine optisch und technisch [bzgl. tachoabweichung] sinnvolle kombination hinbekommen.
https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=38932
in der liste stehen fast nur 215/35 R18 und da finde ich den reifen optisch zu flach, gerade wenn das auto [erstmal] nicht tiefergelegt wird. ohne tieferlegung wäre eine 17 zoll felge wahrscheinlich sogar besser, wie sie hier zu sehen ist.
https://www.xedos-community.de/showp...7&postcount=34
aber auch bei 17 zoll stellt sich die frage ob 215/40 oder 215/45, wie auf den bildern. die 18 zoll felge hab ich „verfügbar“ und überlege jetzt ob 205/40 R18 ein kompromiss sein kann. am ende werden die reifen dann einfach auch sehr teuer, weils ne seltene größe ist.
vielleicht hat ja noch jemand ne idee oder erfahrungswerte.
Alt 22.09.2019, 11:10   #10
Also, das ist ja meiner.
Montierte Reifen sind 215/45 R17 (waren z.b. beim GG in der GT-Austattung Serie) und die sind [in Österreich!] abgenommen und eingetragen. Ohne Tachoangleichung.
Habe mir gerade noch die Reifengrößen angesehen, die vorher schon eingetragen waren und abenteuerliche Abweichnungen entdeckt!
1.) 185/65 R14
2.) 185/65 R15
3.) 195/60 R15
Diese 3 darf ich hier offiziell fahren. 1.) zu 2.) har aber eine Abweichung von über 4%.
Oder ist die 14er-Größe die kleinere vom 4-Zyl.?
