Alt 14.03.2020, 15:04   #1
micha1abc
Benutzerbild von micha1abc
Tankklappe X6 öffnet nicht
Die Tankklappe läßt sich nur noch per Schraubenzieher öffnen.
Bowdenzug ist ok. Der Stift geht auch ganz rein beim ziehen.Nur der Deckel springt nicht mehr auf . Habe das Blech (Lasche innen) schon in alle Richtungen gebogen. Trotzdem will der Deckel nicht mehr aufspringen.
Muss die Lasche einen bestimmten Winkel haben oder woran könnte es liegen.
Nach 1,5 Std hab ich es aufgegeben.
Danke für Tipps.
Geändert von micha1abc (14.03.2020 um 15:29 Uhr)
micha1abc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2020, 19:17   #2
chrisil
Hallo Micha
https://www.ebay.de/itm/Mazda-Xedos-...UAAOSwnodalFxG
Gruss,
Chris
Alt 16.03.2020, 11:21   #3
Zitat von chrisil Beitrag anzeigen
Was hilft das, wenn wir noch nicht wissen woran das Problem liegt?
Bewegt sich der Tankdeckel ansonsten leichtgängig?
Alt 16.03.2020, 18:35   #4
micha1abc
Gelöst Tankdeckel
ich habe die Feder an der Schraube ausbaut bzw.versetzt.
ich dachte immer der Pin wäre die Ursache oder die Metalllasche.
Funktioniert jetzt wieder. Versuch macht klug.
LG
