Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 19.10.2020, 00:21   #1
Xedos9_dc
Entfernung Metallstrebe
Hallo.
Ich wollte hier nochmal nur explizit die Frage stellen, ob man beim Vorfacelift für das Ausbauen der Metallstrebe unter Radio tatsächlich die komplette Mittelkonsole ausgebaut werden muss. Die Anleitung, wie man es macht, hat mir jemand in dem anderen geschickt.
Gibt es aber vielleicht einen anderen Trick, nur die Holzblende oben bisschen abzumachen?
Oder lassen sich die Schrauben vielleicht soweit rausdrehen, bis man sie herausnehmen kann?
Bin für eine alternative dankbar.
Liebe Grüße
Alt 19.10.2020, 12:19   #2
Meinst du das dünne/schmale Blech das im Weg ist wenn man ein 2-DIN Radio einbauen will?
Bilder helfen ungemein bei solchen Fragestellungen....
Alt 19.10.2020, 12:24   #3
Xedos9_dc
Ja genau... dieses Ding meine ich .
Alt 19.10.2020, 12:31   #4
Diese Mittelkonsolenblende besteht aus dem Holzdekor auf einem Formblech aus Aluminium (wenn ich mich noch richtig erinnere). Die Blende so zu biegen, dass Du ohne komplette Demontage hin kommst, halte ich für nahezu unmöglich.
Außerdem kann ich aus eigener, leidvoller Erfahrung nur empfehlen, die Blende mit größter Vorsicht von hinten zuerst zu lösen und möglichst ganz ohne biegen und verwinden heraus zu nehmen. Und das auch eigentlich nur beim warmen Auto, bevorzugt im Sommer. Denn wenn das Zeug kalt ist und sich bei Ausbau verzieht, dann platzt Dir unter Umständen die Holzdekor-Schicht bröckchenweise ab. Oder zumindest reißt sie unschön. So bei mir damals passiert.
Ich habe leider nicht mir in Erinnerung, wie das mit der Strebe beim Xedos 9 war. Müsste aber der im Xedos 6 sehr ähnlich oder identisch sein. Dann dürften die beiden Schrauben auf mächtig fest sein. Diese von der Seite oder ohne soliden Schraubendreher zu lösen, dürfte kaum möglich sein.
Alt 19.10.2020, 12:47   #5
Xedos9_dc
Vielen Dank für die Antwort...
Die Schrauben seitlich mit einem sechskant zu lösen war nicht das Problem. Aber letztendlich kann ich sie wegen der Holzblende nicht weit genug rausdrehen bzw. ich habe es nicht provoziert.
Die Schraube ist dafür wahrscheinlich zu lang, oder?
Lg
Alt 19.10.2020, 12:49   #6
Soweit ich es noch in Erinnerung und bildlich vor Augen habe, müssten die Schrauben so ca. 10 bis 15 mm lang sein.
Alt 19.10.2020, 12:51   #7
Siehe ein Bild, ganz oben dieses Blech.
LINK
Dafür musst du die "ganze" Mittelkonsole zerlegen ja. Weil die Holz-Dekor Blende ums Radio raus muss.
