Interieur
Alt 23.10.2020, 17:51   #1
baldX9
Lüftung, Filter tauschen X9 FL
Cheers zusammen!
Ich habe neuerdings feuchte und miefige Luft im Auto und habe hier nach Innenraumfilter gesucht. Die Verkleidung unter dem Handschuhfach ist schon ab, aber ich las, dass der Filter hochkant (???) sitzen soll.
Welchen Filter kann ich denn kaufen, kfzteile bietet mir anders aussehende (bezogen auf die Form) als autodoc.
Muss ich zwei Halterungen (Pollen -/ Innenraumfilter) finden und lösen oder IST der Pollenfilter der Innenraumfilter?
Der Ehrgeiz verbietet mir, DAMIT zur Werkstatt zu fahren. Aber so richtig komme ich alleine auch nicht weiter :blush:
Kann ich einen der beiden nehmen?
https://www.kfzteile24.de/ersatzteil...nnenraumfilter
Passt der bspw.? Irgendwo las ich "NipParts" würde passen, bin aber irritiert, dass der für "fahrzeuge ohne Klima" sei o_O
https://www.autodoc.de/nipparts/7506802
Danke und Gruß,
Michael
Geändert von baldX9 (23.10.2020 um 19:16 Uhr)
Alt 23.10.2020, 21:33   #2
Zitat von baldX9 Beitrag anzeigen
Cheers zusammen!
Richtig!
Jetzt suchst eine Flügelmutter.
Wenn diese gelöst hast, kannst eine "Klappe" öffnen. Dahinter verbirgt sich der Filter.
Ja, ist beides das gleiche.
Kannst beide nehmen! Würde aber einen mit Aktivkohle nehmen....
Alt 24.10.2020, 14:07   #3
baldX9
He danke! Auch für den Link zur Flügelmutter
Ich schau nochmal nach einem mit Aktivkohle und berichte dann von der “Reparatur“
Grüße,
Michael
Alt 24.10.2020, 14:36   #4
baldX9
Hmm, da ist keine Flügelmutter. Siehe Anhang, das ist der Blickvon der Fußmatte des Beifahrers. Ich teste mich mal durch.
Hits:	2462
Größe:	147,1 KB
Alt 24.10.2020, 21:40   #5
Ach, interessant... Bei meinem ist da eine Flügelmutter.
Die blau markierte musst auf machen:
Alt 25.10.2020, 13:00   #6
baldX9
He, da das die erste zugängliche Schraube war, habe ich die abgedreht und mich gefreut, eine Mülltüte ausgebreitet zu haben.
Der Filter war vers**ft bis dorthinaus, ich habe ihn gespült, getrocknet und mit Raumduft beträufelt, jetzt ist er nach 24h Trocknung wieder provisorisch drin, bis der neue Pollenfilter kommt.
Falls das noch ein n00b liest: lasst den "Schacht", in dem der Filter steckt, am besten auch trocknen (über Nacht zB) und geht dann mit einem Schraubenzieher o.ä. an den Ecken und Kanten lang, da kam noch ein halbes Kilo Pollen herunter.
Danke @RX7 für die deppensichere Führung - so kann man nix verkehrt machen!
Und da ich mich jetzt wie ein halber Schrauber fühle habe ich gleich noch todesmutig einen Luftfilter gekauft. Aber die vier Klemmen sollten keine Fragen aufwerfen.
Gutes Rollen @all!
Michael
Alt 08.11.2020, 12:33   #7
baldX9
erledigt
Kurzes Update:
Der Paket von AutoDoc kam an, das Teil passte und auch die Abdeckung bekam ich wieder angeklippt.
Bei der Gelegenheit gleich noch den Luftfilter getauscht.
Ergebnis: Innenraum riecht weniger feucht, Scheiben beschlagen nicht sofort und der Wagen springt warm leichter an und nimmt vom Leerlauf besser Gas an.
Danke für die Antworten!
Alt 09.11.2020, 11:47   #8
Freut mich!
Danke fürs Feedback.
