Alt 09.02.2021, 19:11   #1
Quassy
Xedos 9 Klima-Anlage geht bei Minusgraden nicht
Hallo Gemeinde, kann es sein daß die Klimaanlage beim X9 bei Minusgraden nicht funktioniert oder sich abschaltet? Heizung und Lüftung funktionieren. Nur A/C kann ich nicht zuschalten. Oder ist es die Sicherung? Ich habe leider kein Bordbuch zum Auto bekommen und weiß nicht welche Sicherung es ist.
Alt 10.02.2021, 11:11   #2
Servus!
Welchen X9 hast denn? Bj?
Zitat von Quassy Beitrag anzeigen
Nur A/C kann ich nicht zuschalten. ...
Kannst du das genauer beschreiben? Du drückst auf den AC Knopf und nichts passiert? Wenn sie aktiv sein soll wäre das AC-Symbol sichtbar.
Auch mit der AUTO Taste versucht?
Oder gehts eigentlich um den Kompressor der nicht zuschaltet?
Da ich die Klima im Winter so gut wie nie einschalte, kann ich nicht sagen ob die ab einer gewissen Außentemp. deaktiviert wird.
Alt 10.02.2021, 14:59   #3
chrisil
Hallo Quassy,
ich glaube mal gelesen zu haben, dass Autoklimaanlagen unter +7°C nicht
arbeiten, damit der Klimakompressor keinen Schaden nimmt.
Gruss,
Chris
Geändert von chrisil (10.02.2021 um 15:21 Uhr)
Alt 11.02.2021, 11:19   #4
Gehört habe ich das auch schon mehrmals. Aber bisher weder eine konkrete technische Begründung/Erklärung noch die Bestätigung bei einem meiner Autos erhalten.
Alt 12.02.2021, 10:41   #5
Bei niedrigen Temperaturen sind Klimaanlagen grundsätzlich außer Funktion. Ab welcher Temperatur die Klimaanlage nicht mehr arbeitet, ist je nach Auto unterschiedlich.
Der ADAC schrieb dazu:
Ist es sehr kalt, schaltet die Klimaanlage ab
Bei Außentemperaturen unter etwa 5 Grad Celsius funktioniert die Klimaanlage nicht: Der Kompressor, der für die Kälteleistung zuständig ist, wird automatisch abgeschaltet, da sonst der Verdampfer vereisen könnte.
...und...
Bei einer Außentemperatur unter etwa 5 Grad Celsius wird die Klimaanlage automatisch abgeschaltet, auch wenn die Anzeigen im Innenraum etwas anderes aussagen. Sie funktioniert dann mit der üblichen Heiz- und Gebläsefunktion.
Quelle: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeu...aanlage-tipps/
