Suche
Alles, was Ihr sucht
Alt 22.05.2021, 14:01   #1
Xedos6.nl
Beendet 09-11-2021
Beendet 09-11-2021
Geändert von Xedos6.nl (06.08.2022 um 15:29 Uhr) Grund: Beendet 09-11-2021
Alt 25.05.2021, 06:45   #2
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Hallo Jan,
es passt nur original Mazda..Aftermarket passt nicht.
Gebraucht ist im Moment nur ein Kondensator zu haben:
https://www.ebay.de/itm/303988743178...AAAOSwFFtgm7KG
Der Trockner passt auch nur Original Mazda ( CA0161500 )
Martin
Alt 25.05.2021, 11:52   #3
Ist leider nicht so pauschal zu sagen.
Da scheinbar verschiedene Ausführungen verbaut wurden.
Schau mal hier rein: https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=48680
Also ein pauschales NEIN wie es darkstar72 schreibt, sehe ich als falsch.
Alt 25.05.2021, 12:36   #4
darkstar72
Die Ausführung ist ja bekannt da der Kondensator C02261480B gebraucht wird, also ist es Klimaanlage #CA36 61 410C
Aftermarket gibt es keinen Ersatz für C02261480B......zumindest keine plug in Lösung.
@ Jan
Das ist der Trockner den du brauchts:
https://www.ebay.de/itm/383773986248...53.m1438.l2649
Bei Mazda läuft das Teil unter den Namen Behälter, kostet 360 Euro bei Mazda
Geändert von darkstar72 (25.05.2021 um 12:43 Uhr)
Alt 25.05.2021, 14:11   #5
darkstar72
Ja war bei mehreren Werkstätten und niemand wollte da was machen, mir selber fehlt die Erfahrung bei Klimaanlagen.
Vielleicht kann man an den Aftermarket-Kondensator der eigentlich am 626 GE passt auch die Klimaleitungen vom 626 GE anbringen, also vom Kompressor zum Kondensator und vom Kondensator zum Trockner, Das hätte den Vorteil das man auch die günstigen Aftermarket-Trockner verwenden kann....aber das sind alles nur Gedanken
Einfach und ohne viel Aufwand ist es die originalen Teile zu verwenden
Alt 25.05.2021, 15:00   #6
darkstar72
Ter vergelijking
Dit is mijn Mazda condensor, de andere is een aftermarket condensor (AVA).
U kunt het verschil in de links zien
Hits:	1610
Größe:	312,0 KB
ID:	9200   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1509
Größe:	19,0 KB
Geändert von darkstar72 (25.05.2021 um 15:04 Uhr)
Alt 26.05.2021, 12:10   #7
Mir ist nachwievor unklar, an was es genau scheitert!
Kann jemand detailliert anhand von Bilder erläutern an was es scheitert?
Bei mir wird es noch etwas dauern, bis ich meinen GE Kondensator mit Trockner im 98er X6 verbauen werde.
Alt 26.05.2021, 14:50   #8
darkstar72
Im oberen Beitrag habe ich zwei Bilder gepostet, das eine ist der Kondensator für den X6 (links) und das andere eine Zeichnung von einem Kondensator aus dem Zubehör der angeblich auch am Xedos 6 passt..die Anschlüsse sind völlig anders, man muss da schon sehr improvisieren um den Kondensator angeschlossen zu bekommen
Spätestens wenn du deinen 626 Kondensator und den Trockner einbauen willst wist du verstehen was ich meine....
Alt 27.05.2021, 11:37   #9
Danke!
Das meinte ich ja. Nachdem ich kein holländisch verstehe wusste ich mit dem Beitrag nichts anzufangen.
So ist jetzt klar, dass diese Variante auch nicht mit leichten Anpassungen passt.
Aber nachdem JWBehrendt erfolgreich einen vom GE eingebaut hat, gibt es scheinbar 2 verschiedene Anlagen im Xedos.
Alt 27.05.2021, 11:56   #10
darkstar72
Jan hat Kontakt mit einem niederländischen Hersteller von Klimakondensatoren, evtl lassen sich an einem Standard 626 Kondensator die Anschlüsse des Xedos anbringen. Ich melde mich wenn ich mehr weiss...
