Alt 02.07.2023, 14:23   #1
Marc_91_FB
Fehlercodes Xedos 6 2.0
Hallo Zusammen!
Bin seit kurzem Xedos 6 Baujahr 1999 2.0l V6 Besitzer und als eingefleischter Amy Fahrer mal eine nette Abwechslung.
Nun zum Problem:
Habe den Fehlerspeicher ausgelsen. Ergebnis Fehler 10 und 17.
Soweit so gut. Dachte ich lösche den Speicher mal und schau dann ob die Fehler wieder kommen. In der Zwischenzeit habe ich Zündkerzen, Verteilerläufer, Benzinfilter und Luftmassenmesser (gab mir der Vorbesitzer mit) getauscht.
Nach ein paar Kilometern habe ich also erneut ausgelesen. Und jetzt kommt das wirre Ergebnis:
Er blinkt folgendes in dieser Reihenfolge vor: 11, 14, 10, 12
Gut, erst dachte ich da die Zahlen aufsteigend sind, statt 10 und 12 vielleicht 22.
Den code gibts aber garnicht genausowenig wie 11.
Auch nach mehrmaligem löschen immer das selbe Ergebnis.Bin total verwirrt.
Er riecht wie wenn er zu fett verbrennt. Läuft auch etwas unruhig im Stand. Leerlaufdrehzahl und Zündzeitpunkt sowie Drosselklappenschalter habe ich schon eingestellt. Keine große Verbesserung.
Freue mich auf eure Antworten.
LG aus Österreich
Marc
Alt 02.07.2023, 20:21   #2
Marc_91_FB
Jetzt bin ich womöglich selbst draufgekommen. Vorausgesetzt er gibt einen 4 Stelligen Code aus, dann muss es 1402 sein. Sind diese Codes mit anderen Mazda Codes identisch? Habe leider nichts dazu gefunden.
Alt 11.07.2023, 11:50   #3
Servus.
Ich habe mich leider mit dem Ausblinken noch nicht beschäftigt.
Frag einmal die Mazda Händler in deiner Gegend ob sie noch einen NGS-Tester haben?
Damit konnte mein Xedos 9 ausgelesen werden.
Alt 11.07.2023, 11:57   #4
Marc_91_FB
Danke für den Tipp. Hab mich jetzt mal auf die Fehlercodes im Netz verlassen und siehe da. Lambda Sonde war der Übeltäter. LG
Alt 12.07.2023, 11:06   #5
Freut mich!
